Scheinwerferfragen VFL-NFL
1. Passen diese Schweinwerfer in mein VFL Cabrio 23/07/87?
2. Kann man die Scheinwerfer komplett baden, also in ein Wasserbad legen, wenn man sie hinter lange genug trocknet? Macht das Sinn? Wenn ja, mit welcher Flüssigkeit?
3. Wieviele Birnern sind in den Lampen? Beim Auspacken war ein Birnenstumpf in einer der Fassungen, welche ich mit viel Mühe rausgepopelt habe. Jetzt weiß ich nur nicht, ob es nur eine alte Birne war, die noch drin lag, oder beim Transport etwas abgebrochen ist.
4. Ich habe mir Bosch H1 Plus 90, 12 V 55 Watt gekauft. Welche der eingebauten Birnen wird durch diese ersetzt?
5. Wie kann ich den Chromrand perfekt säubern ohne alles zu zerlegen oder sollte ich ihn schwarz machen?
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
https://e30-talk.com/topic/86098-scheinwerferfragen-vfl-nfl/
Das ist kein Chromrand, sondern nur silber lackiert. Chrom gibt's an der Stelle nur beim E32 und E34.
Außerdem sind die Ringe einfach nur aufgesteckt mit 3 Rastnasen, kannst du zum Reinigen runterbauen.
Servus
Manfred
https://e30-talk.com/topic/86098-scheinwerferfragen-vfl-nfl/#findComment-1137012
Servus
Manfred
Und wie sind die ohne kaputt zu machen zu lösen?
Irgend eine Idee zu der Reinigungsvariante?
https://e30-talk.com/topic/86098-scheinwerferfragen-vfl-nfl/#findComment-1137026
hat passra bereits erwähnt. die sind so eingerastet und man kann sie vorsichtig rausklicken.
und mit dem reinigen gibts wohl schon so einige beiträge.
aber es gibt herstellerspezifische unterschiede, welche man beachten sollte, sonst hat man hinterher milchglasstreustraßenbelagserhellungsfunzeln :-D
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/86098-scheinwerferfragen-vfl-nfl/#findComment-1137033
