Unterschiedliche Stecker bei Nebels?
alder Pfuscher :ironie:
https://e30-talk.com/topic/86074-unterschiedliche-stecker-bei-nebels/page/2/#findComment-1137219
wenn du bei der Reinigung damit die am Schalter außenliegenden Pins meinst ...
ich meinte damit die schaltkontakte innen im schalter. quasi nachdem man den schalter in seine einzelteile zerlegt hat.
dort befindet sich ja meist das kontaktproblem, wenn eines besteht.
wie hast du den Schalter zerlegt?
Ich habs mal versucht; aber allein mit 2 Händen und 1 Schraubendreher hab ich die 4 Nasen nicht reingedrückt bekommen, um das Innenleben aus dem Gehäuse ziehen zu können :watch:
https://e30-talk.com/topic/86074-unterschiedliche-stecker-bei-nebels/page/2/#findComment-1137235
alder Pfuscher
Ich hatte keine Lust, die Bremsverschleißanzeige (BVA) zu reparieren. Der Vorbesitzer hat beim Belagswechsel einfach die Kabel für die Anzeige durchgeschnitten:klatsch:. Als Folge dessen hat die BVA immer geleuchtet, was mich genervt hat. Da ich eh die Nebler eingebaut habe, habe ich das Birnchen einfach umgesteckt.:heuldoch:
Wenn der Pfusch in deinen Augen zu schlimm ist, dann kannst du sie gerne reparieren :devil:.
:ironie:
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/86074-unterschiedliche-stecker-bei-nebels/page/2/#findComment-1137250
wie hast du den Schalter zerlegt? Ich habs mal versucht; aber allein mit 2 Händen und 1 Schraubendreher hab ich die 4 Nasen nicht reingedrückt bekommen, um das Innenleben aus dem Gehäuse ziehen zu können
die nasen selbst eindrücken geht auch gar nicht, die federn nicht zurück.
aber man kann dafür mit einem kleinen flachen schraubendreher von unten zwischen gehäuse/innenteil des steckers fahren. dadurch drückt sich das gehäuse hoch, die nasen rasten aus, und man kann den stecker auseinanderziehen.
mit ein bisschen fingersptizengefühl geht das einwandfrei, auch ohne dabei das gehäuse zu weit aufzudrücken und dieses evtl. brechen könnte.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/86074-unterschiedliche-stecker-bei-nebels/page/2/#findComment-1137325
alles klar; danke dir!
Werde ich mal probieren.
https://e30-talk.com/topic/86074-unterschiedliche-stecker-bei-nebels/page/2/#findComment-1137455
Ich habs nicht selbst gemacht sondern ein Kumpel... Sah aber nicht so schwer aus.. Musste n bisschen ruppig rumhebeln und aufpassen dass du nix zerbrichst ;)
https://e30-talk.com/topic/86074-unterschiedliche-stecker-bei-nebels/page/2/#findComment-1137460
steht ein bisschen im widerspruch ;-)
ich nehm zwei so kleine spielzeugschraubenzieher (mit buntem, transparentem griff), damit kann man beide seiten simultan ausrasten ohne großartig hebel zu müssen.
geht aber auch auch mit bloß einem, und jedem nicht-buntem schraubenzieher :D
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/86074-unterschiedliche-stecker-bei-nebels/page/2/#findComment-1138289
Mensch Wolfgang, hatte schon gedacht, dass ich da etwas falsch gemacht hätte. Meine sind silber/schwarz... :-D
Bearbeitet: von Balefire
https://e30-talk.com/topic/86074-unterschiedliche-stecker-bei-nebels/page/2/#findComment-1138309
