kevin1901 Geschrieben: 12. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2012 Moin Moin,ich bin gerade in den letzten zügen meinen M50 Umbau fertig zu stellen. Ich habe gemerkt als ich das Auto ein wenig laufen lassen habe das keine Kühlmitteltemperatur angezeigt wird. Mir wurde gesagt das ich den Kühlmitteltemperatursensor vom 318i M40 verwenden soll da dieser 1 Polig ist und nur der Funktioniert. Nun meine frage. Kann ich diesen auch im Kühler anschließen (wo eigendlich der Temperaturschalter rein kommt) und das kabel zum sicherungskasten legen da der Sensor vom M50 ja so doof unter der ansaugbrücke liegt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86019-m50-k%C3%BChlmitteltemperatursensor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 12. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2012 Da kommt man doch gut dran. Der zweite von vorne. Ist ruckzuck ausgetauscht das Ding Muss auf jeden Fall einer vom E30 sein (M40 oder M20). Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86019-m50-k%C3%BChlmitteltemperatursensor/#findComment-1135931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kevin1901 Geschrieben: 12. April 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2012 Aber ist doch trotzdem eine Fummelarbeit oder? Sind die Stecker denn gleich vom M40 und M50? oder muss stecker und schalter getauscht werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86019-m50-k%C3%BChlmitteltemperatursensor/#findComment-1135937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 12. April 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2012 Ja, ist ein bischen Gefummel. Aber deutlich weniger Arbeit als den Geber zu verlegen etc. Ich habe einen Tempgeber vom M20 drin. Der Stecker vom M50-Kabelbaum passt da 1zu1. Wie es beim M40-Tempgeber ist weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf... Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86019-m50-k%C3%BChlmitteltemperatursensor/#findComment-1135941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kevin1901 Geschrieben: 12. April 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2012 Kann ich denn auch einen vom M20 nehmen? Habe nämlich von M40 auf M50 umgebaut. Aber das müsste doch eigendlich egal sein oder? Kannst du mir mal einen Link schicken welchen sensor du hast? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86019-m50-k%C3%BChlmitteltemperatursensor/#findComment-1135944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 12. April 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2012 Ist egal welchen du nimmst, die sind beide gleich. http://de.bmwfans.info/parts/catalog/12621710512/ mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86019-m50-k%C3%BChlmitteltemperatursensor/#findComment-1135949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 12. April 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2012 Mit ner langen Nuss und einem Gelenk ist der Austausch in 5min gemacht,Stecker passt wie schon gesagt einfach so, also ran an den Feind.... VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86019-m50-k%C3%BChlmitteltemperatursensor/#findComment-1135958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kevin1901 Geschrieben: 12. April 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2012 okay alles klar. vielen dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86019-m50-k%C3%BChlmitteltemperatursensor/#findComment-1135966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
