Problem mit der Beleuchtung !
Grafschafter-BMW
Hi Leutz !
Habe gerade meinen BMW aus der Werkstatt abgeholt & als ich zum in die Garage fahren das Licht eingeschaltet habe trat folgender Fehler auf :
Licht an , alle paar Sekunden hört mann ein Relai anziehen/klicken & das Licht blinkt in dem Moment !?!
Massefehler ??
Mfg
G-BMW
hast du dabei noch was anderes eingeschaltet ?
läuft der motor dabei?
ist das klicken in regelmäßigem abstand ?
gruß harry
gruß harry
Beim in die Garge fahren lief der Motor & ja es klickt in regelmäßigen Abständen !
Mfg
G-BMW
iss ja interessant; so a la SafetyCar F1?
Machen da alle SW und Rückleuchten mit?
Was ist denn, wenn du den/die Blinker betätigst?
Was ist bei Fernlicht/Standlicht?
Was ist bei NUR Zündung?
ich glaub schon, das es wichtig wäre, die von jochen gestellten fragen zu beantworten.
ist echt merkwürdig, könnte aber schon iwie ein masseproblem sein.....
gruß harry
Mein BMW hatt ein neues Fahrwerk usw. bekommen !
Was heisst denn "usw"?? Geschweisst?
Gruss Uwe
Am Auspuff wurde gescheißt / angepasst , damit der Supersport-Endschalldämpfer optimal sitzt usw. !
zu einem sehr merkwürdigen Elektrikfehler kommt jetzt auch noch eine sehr merkwürdige Werkstatt :-[
ja...davon mal abgesehen, ist dieses rythmische blinken und das dazugehörige klicken letztendlich für mich nicht unbedingt durch einen reglerdefekt erklärt.
mag sein, das dieses klicken ein überspannungsrelais ist/war....!??
gruß harry
tja Harry, aber meine kleinen Fragen zum Fehler wurden ja auch nicht beantwortet?!?
Vielleicht gibts ja noch demnächst einen feedback, wenn der Regler erneuert wurde?
Ich war dabei, bzw er hat mir den Fehler vorgeführt. Rhythmisch ca. alle 2 sec wird für gut 0,5 sec das Licht etwas dunkler.
Gleichzeitig klickt irgendwas im Cockpit und für diese halbe Sekunde sirrt die LiMa deutlich.
Meiner Meinung nach hat der LiMa Regler was abbekommen?
hmmm....könnte iwie eine überlastabschaltung sein ?
und wie verhält sich die spannung dabei? hast mal gemessen während des fehlers ?
batterie okay ?
gruß harry
batterie okay ?
gruß harry
Leider habe ich (noch) kein Multimeter zum nachmessen !
Ich fahr Nachher mit dem BMW zur Werkstatt & frag Ihn mal ob "vieleicht" vergessen wurde die Batterie anzuklemmen !?!
Außerdem fehlen die Schutzkappen in/auf den Federbeinlagern VA !
Mfg
G-BMW
um diese "Werkstatt" würde ich in Zukunft aber einen großen Bogen machen!
Ich höre dieses Klicken ( als wenn ein Relai anzieht) auch ohne das Licht an ist & die Tachoanzeigen , oder auch die Service-Anzeige blinken/schwanken im Takt mit !
Blinker funktioniert normal.
Rückleuchten habe ich noch nicht geschaut, gehe aber davon aus , aber z.B das Radio läuft ohne Schwankung .
Der Motor läuft auch normal & die Lade-Kontrolleuchte (Batterie) ist auch aus !
