Grafschafter-BMW Geschrieben: 12. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2012 Hi Leutz ! Habe gerade meinen BMW aus der Werkstatt abgeholt & als ich zum in die Garage fahren das Licht eingeschaltet habe trat folgender Fehler auf : Licht an , alle paar Sekunden hört mann ein Relai anziehen/klicken & das Licht blinkt in dem Moment !?! Massefehler ?? Mfg G-BMW Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 12. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2012 hast du dabei noch was anderes eingeschaltet ?läuft der motor dabei?ist das klicken in regelmäßigem abstand ?gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/#findComment-1135785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 12. April 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2012 Kann des sein das du dein Licht Falsch angeschlossen hast?. Vielleicht am Blinker Relai angeschlossen? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/#findComment-1135791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 12. April 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2012 Ich hab Nix angeschlossen & vorher war das nicht , außerdem war auch Keiner bei der Elektrik ! Mein BMW hatt ein neues Fahrwerk usw. bekommen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/#findComment-1135796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 12. April 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2012 hast du dabei noch was anderes eingeschaltet ?läuft der motor dabei?ist das klicken in regelmäßigem abstand ?gruß harry Beim in die Garge fahren lief der Motor & ja es klickt in regelmäßigen Abständen ! Mfg G-BMW Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/#findComment-1135798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 12. April 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2012 PUh wenn du nix gemacht hast find ich des sehr komisch. MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/#findComment-1135800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. April 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2012 iss ja interessant; so a la SafetyCar F1? Machen da alle SW und Rückleuchten mit?Was ist denn, wenn du den/die Blinker betätigst?Was ist bei Fernlicht/Standlicht?Was ist bei NUR Zündung?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/#findComment-1135809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 12. April 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2012 Mein BMW hatt ein neues Fahrwerk usw. bekommen ! Was heisst denn "usw"?? Geschweisst? Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/#findComment-1135908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 12. April 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2012 ich glaub schon, das es wichtig wäre, die von jochen gestellten fragen zu beantworten.ist echt merkwürdig, könnte aber schon iwie ein masseproblem sein.....gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/#findComment-1135910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 12. April 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2012 Wenn er geschweist wurde, wärs wichtig ob die Batterie abgeklemmt war? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/#findComment-1135986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 13. April 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2012 Mein BMW hatt ein neues Fahrwerk usw. bekommen ! Was heisst denn "usw"?? Geschweisst? Gruss Uwe Am Auspuff wurde gescheißt / angepasst , damit der Supersport-Endschalldämpfer optimal sitzt usw. ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/#findComment-1136236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 13. April 2012 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2012 Fehler ist gefunden ! Addi war gerade bei Mir & er hat festgestellt das der Lima-Regler defekt ist , warscheinlich vom Schweißen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/#findComment-1136338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. April 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2012 zu einem sehr merkwürdigen Elektrikfehler kommt jetzt auch noch eine sehr merkwürdige Werkstatt Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/#findComment-1136347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 13. April 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2012 ja...davon mal abgesehen, ist dieses rythmische blinken und das dazugehörige klicken letztendlich für mich nicht unbedingt durch einen reglerdefekt erklärt.mag sein, das dieses klicken ein überspannungsrelais ist/war....!??gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/#findComment-1136352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. April 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2012 tja Harry, aber meine kleinen Fragen zum Fehler wurden ja auch nicht beantwortet?!?Vielleicht gibts ja noch demnächst einen feedback, wenn der Regler erneuert wurde?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/#findComment-1136356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 13. April 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2012 Ich war dabei, bzw er hat mir den Fehler vorgeführt. Rhythmisch ca. alle 2 sec wird für gut 0,5 sec das Licht etwas dunkler. Gleichzeitig klickt irgendwas im Cockpit und für diese halbe Sekunde sirrt die LiMa deutlich. Meiner Meinung nach hat der LiMa Regler was abbekommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/#findComment-1136384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 13. April 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2012 hmmm....könnte iwie eine überlastabschaltung sein ?und wie verhält sich die spannung dabei? hast mal gemessen während des fehlers ?batterie okay ?gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/#findComment-1136404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 14. April 2012 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2012 hmmm....könnte iwie eine überlastabschaltung sein ?und wie verhält sich die spannung dabei? hast mal gemessen während des fehlers ?batterie okay ?gruß harry Leider habe ich (noch) kein Multimeter zum nachmessen ! Ich fahr Nachher mit dem BMW zur Werkstatt & frag Ihn mal ob "vieleicht" vergessen wurde die Batterie anzuklemmen !?! Außerdem fehlen die Schutzkappen in/auf den Federbeinlagern VA ! Mfg G-BMW Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/#findComment-1136486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. April 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2012 um diese "Werkstatt" würde ich in Zukunft aber einen großen Bogen machen!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/#findComment-1136507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 14. April 2012 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2012 Es wurde nicht am Auto geschweißt ! Sondern nur das Zwischenrohr angepasst & dann auf der Werkbank geschweißt ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/#findComment-1136532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 14. April 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2012 Ist der Fehler schon vor dem Werkstattbesuch aufgetreten? PS: Hilfreich wäre vielleicht auch Jochens fragen zu beantworten.mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/#findComment-1136558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 14. April 2012 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2012 iss ja interessant; so a la SafetyCar F1? Machen da alle SW und Rückleuchten mit?Was ist denn, wenn du den/die Blinker betätigst?Was ist bei Fernlicht/Standlicht?Was ist bei NUR Zündung?Gruß Jochen Ich höre dieses Klicken ( als wenn ein Relai anzieht) auch ohne das Licht an ist & die Tachoanzeigen , oder auch die Service-Anzeige blinken/schwanken im Takt mit ! Blinker funktioniert normal. Rückleuchten habe ich noch nicht geschaut, gehe aber davon aus , aber z.B das Radio läuft ohne Schwankung . Der Motor läuft auch normal & die Lade-Kontrolleuchte (Batterie) ist auch aus ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86009-problem-mit-der-beleuchtung/#findComment-1136776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
