ChocolateBks Geschrieben: 9. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2012 Hi Ich habe mir einen E30 Endschalldämpfer aus dem Zubehör geholt.Sind natürlich die kleinen Röhrchen dran, daher überlege ich diese zu kaufenund dran zu schweißen: Auktionshaus = 370478137282 Ich möchte die originale 325i Optik, sind die Rohre vergleichbar mit dem Original?(Abgesehen von den 3mm, die sie im Durchmesser größer sind)Sonst passt das?Uneingerollt, 15° Winkel etc?Wäre cool, wenn einer von euch mal messen würde, wie lang die Rohre original sind.Möchte nicht, dass sie zu weit oder zu kurz rausstehen, soll eben original werden. Danke:e30talk: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 9. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2012 also 30cm reichen aus...........zu lang kann man ja beheben. aber für 30cm rohr ist der Preis schon happig. Dafür bekommste nen ganzen Meter Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 9. April 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2012 Leutnant_Powell schrieb: also 30cm reichen aus...........zu lang kann man ja beheben. aber für 30cm rohr ist der Preis schon happig. Dafür bekommste nen ganzen Meter Woher beziehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 9. April 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2012 kriegste überall.......beim teileheini um die ecke, sandtler usw edit http://www.sandtler24.de/hjs-rohr-gerade-45-76-1-mm?c=536 Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 9. April 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2012 Hier bestelle ich meine Endrohre. http://shop.loonytuns.de/FOX_Sportauspuff/Sportendrohre/Anschwei%C3%9Fendrohre_Rund_Scharfkantig_Gerade_ohne_Absorber_bis_%C3%98_70mm/FOX_Edelstahl_Sportendrohr_63mm_300mm_Laenge_Rund_Uneingerollt_Abgeschraegt_Ohne_Absorber_Typ_14.html?manufacturers_id=0&products_id=63342 Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 9. April 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2012 (bearbeitet) Leutnant_Powell schrieb: kriegste überall.......beim teileheini um die ecke, sandtler usw edit http://www.sandtler24.de/hjs-rohr-gerade-45-76-1-mm?c=536 Rohre, die am Ende gerade runter gehen, bringen mir ja leider nichts, brauche schon diese abgeschrägten Endrohre.Werde wohl da bestellen, wo RS-Tuner bestellt.Das blöde ist, ich habe kein Muster da, daher weiß ich auch nicht, in welchem Winkeldie Rohre zum ESD stehen müssen. Bearbeitet: 9. April 2012 von ChocolateBks Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 9. April 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2012 (bearbeitet) Die Endrohre kommen an dein NFL ran oder?Hast du nen Endpott?Also Endpott ohne Endrohre verbauen und ein Endrohr anhalten.Da das Rohr nach links wegknickt hast du auf der rechten Seite einen Freiraum.Den misst du aus und zeichnest dir das Maß auf der linken Seite des Endrohres an.So hast du den Winkel.Für die Länge das Maß dementsprechend korrigieren. Gruss René Bearbeitet: 9. April 2012 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 9. April 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2012 wo sind die anderen den oval. dachte du willst serienoptik? die sind rund. war ja nur ein tipp finde nämlich die preise immer sehr happig für diese Anschweißendrohre. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 9. April 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2012 Leutnant_Powell schrieb: finde nämlich die preise immer sehr happig für diese Anschweißendrohre. Find ich nicht. Die Rohre sind sehr sauber geschnitten und poliert.Bevor ich mich da selber hinstelle und die 15° verhunze,kauf ich die lieber fertig. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 9. April 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2012 Alles klar, werde mir dann zwei Stück bestellen:daumen: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
