Hi
Ich habe mir einen E30 Endschalldämpfer aus dem Zubehör geholt.
Sind natürlich die kleinen Röhrchen dran, daher überlege ich diese zu kaufen
und dran zu schweißen:
Auktionshaus = 370478137282
Ich möchte die originale 325i Optik, sind die Rohre vergleichbar mit dem Original?
(Abgesehen von den 3mm, die sie im Durchmesser größer sind)
Sonst passt das?Uneingerollt, 15° Winkel etc?
Wäre cool, wenn einer von euch mal messen würde, wie lang die Rohre original sind.
Möchte nicht, dass sie zu weit oder zu kurz rausstehen, soll eben original werden.
Danke:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/85894-325i-e30-auspuff/
also 30cm reichen aus...........zu lang kann man ja beheben.
aber für 30cm rohr ist der Preis schon happig. Dafür bekommste nen ganzen Meter ;-)
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/85894-325i-e30-auspuff/#findComment-1133982
kriegste überall.......beim teileheini um die ecke, sandtler usw
edit
http://www.sandtler24.de/hjs-rohr-gerade-45-76-1-mm?c=536
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/85894-325i-e30-auspuff/#findComment-1133999
edit
Rohre, die am Ende gerade runter gehen, bringen mir ja leider nichts, brauche schon diese abgeschrägten Endrohre.
Werde wohl da bestellen, wo RS-Tuner bestellt.
Das blöde ist, ich habe kein Muster da, daher weiß ich auch nicht, in welchem Winkel
die Rohre zum ESD stehen müssen.
Bearbeitet: von ChocolateBks
https://e30-talk.com/topic/85894-325i-e30-auspuff/#findComment-1134019
Die Endrohre kommen an dein NFL ran oder?
Hast du nen Endpott?
Also Endpott ohne Endrohre verbauen und ein Endrohr anhalten.Da das Rohr nach links wegknickt hast du auf der rechten Seite einen Freiraum.Den misst du aus und zeichnest dir das Maß auf der linken Seite des Endrohres an.So hast du den Winkel.
Für die Länge das Maß dementsprechend korrigieren.
Gruss René
Bearbeitet: von RS-Tuner
https://e30-talk.com/topic/85894-325i-e30-auspuff/#findComment-1134025
wo sind die anderen den oval. dachte du willst serienoptik? die sind rund. war ja nur ein tipp
finde nämlich die preise immer sehr happig für diese Anschweißendrohre.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/85894-325i-e30-auspuff/#findComment-1134027
Find ich nicht. :meinung:
Die Rohre sind sehr sauber geschnitten und poliert.
Bevor ich mich da selber hinstelle und die 15° verhunze,kauf ich die lieber fertig. ;-)
https://e30-talk.com/topic/85894-325i-e30-auspuff/#findComment-1134035
