hallo,
ich habe bei meinem e36 318is ein problem.
und zwar wenn die batterie voll ist läuft der motor einwandfrei.
(alle verbraucher funktionieren)
aber nach ca. 15min ist die batterie leer und ich weiß nicht warum.
die ladelampe am tacho läuchtet nicht! auch nicht wenn ich die zündung einschalte.
habe auch schon die lampe getauscht (öldrucklampe).
ist dann wahrscheinlich die lichtmaschine im ar.....?
oder warum leuchtet die lampe nicht??
danke im vorraus:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/
das werden wohl abgenutzte kohlen im regler sein. würde den mal tauschen.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1133792
@stodei:
Ja, die LiMa-Regler gibt es einzeln als Ersatzteile (bei BMW oder im Zubehör). Ist auf jeden Fall günstiger als die gesamte LiMa auszutauschen und ich würde das mal zuerst probieren. Du musst blos darauf achten, dass es der passende Regler zu Deiner LiMa ist.
Noch eine Frage an die Elektrik-Spezis:
Kann es sein, dass durch schwankende Bordspannung aufgrund defektem LiMa-Regler oder defekter LiMa (gesamte Beleuchtung flackert) der Motor in niedrigen Drehzahlen bei leichtem Schubbetrieb unrund läuft und leicht zuckelt ?? :frage:8-/
Ich würde ja eher sagen nein, denn wenn der Motor läuft dann läuft er. Oder bekommt dann auch die Benzinpumpe zu wenig Spannung und fördert zu wenig Benzin? :idee:
Bei mir tritt das Zuckeln vom Motor in niedrigen Drehzahlen (unter 2000 U/min) nämlich immer dann auf, wenn sporadisch die Borspannung schwankt und die Beleuchtung flackert...
Sorry, für die evtl. dumme Frage....aber ich bin ein bekennender Elektrik-Vollhorst! :roll:
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1133819
@stodei...da es bosch und valeo lima`s gibt, mußt vorher gucken. regler bekommst in der bucht für ca. 10 €.
@frank325...
bei deinen beschreibungen gibt es einige möglichkeiten der ursachen.
1. die generatorkohlen sind kurz vor dem ende...
2. die batterie hat einen zellenschluss, welcher sehr hohe ladeströme hervorruft und die bordspannung schwanken läßt
3. du hast im bereich generator/motor/batterie ein kleines masseproblem
ja, die spannung ist in bestimmter mindesthöhe schon wichtig.
ein argument dafür wäre z.b. die tatsache, das man einen widerstand in die zündspulenleitung einbringt, welcher beim starten überbrückt wird, um mehr leistung von der zündspule zu erhalten.......
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1133878
Ich glaub nich das vollgeladene Batterie in 15min leer wird.
Könnte auch die Batterie selbst sein.
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1133881
denke ich auch. kommt darauf an, wie alt sie ist und wie sie "behandelt" wurde oder lange gestanden hat.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1133890
dann wäre da aber immer noch die Ladekontrollampe, die bei Zündung nicht leutet!
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1133917
ich hatte geschrieben.......evtl. kohlen abgenutzt.
dann kann sie nämlich nicht leuchten
kann auch nen wackler an der + 61 sein...
gruß harry
Bearbeitet: von bigFIVE
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1133927
Dank Dir für die Ausführungen Harry!
Aber, kann daher auch das Zuckeln vom Motor in niederen Drehzahlen kommen? 8-/
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1133935
Ich sag.Batterie am ar-------- :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1133938
Mal ne frage.Lades du die Batterie immer wieder nach?
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1133941
Hmm, das könnte natürlich auch sein. Die Batterie ist gut 5 Jahre alt...
Aber er springt immer sofort an...selbst als es so kalt war.
Nachladen....ich... Nein.
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1133946
Hmm,du hast doch geschrieben ,,aber nach ca. 15min ist die batterie leer und ich weiß nicht warum.,,8-/
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1133954
Nochmal eine Frage für den Fall, dass die Batterie fritte ist.
Was wäre die kleinste/schwächste Batterie, die ich beim M50 verbauen sollte? Als Info, mein E30 hat außer einer kleinen 100W Endstufe keinerlei zusätzliche elektronische Verbraucher (keine Klima, keine eFH, keine ZV etc.). Also Sparausstattung.
Würde eine 50Ah ausreichen?
Laut ETK hat der E36 325i eine 65Ah, der E30 325i eine 65Ah und der E30 320i (was meiner ursprünglich mal war) wahlweise 50 oder 65Ah.
Nochmal zur Erinnerung: Bin bekennender Elektronik-Vollhorst. Deswegen so blöde Fragen ;-)
@kartal: Das mit der leeren Batterie war der Kollege Themenstarter todei. Nicht ich ;-)
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1133956
Achh ok sorry,muss mal die Brille putzen.
50AH reicht auch.Nimm lieber 74AH das reicht.;-)
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1133963
Hmm, will Geld und Gewicht sparen....;-)
Dann wohl doch die goldene Mitte?
momentan habe ich ein 62Ah drin...
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1133980
also ich bin ja gelegenheitsfahrer und hab mir ne 66er inne bucht gekauft.
wenn normale nutzung, ist doch alles so um 60 Ah die sichere seite.
das alter der batt ist nicht die prio, sondern ihre nutzung !
wenn du nie probs hattest, ist eine neue nicht nötig :meinung:
und blöde fragen gibts nicht - nur blöde antworten.
also das ruckeln bei niedrigen drehzahlen...erscheint mir nicht zwingend logisch.
aber wir hatten das iwie schon mal. könnte vllt auch daran liegen, das die lima eine bestimmte drehzahl benötigt, ehe sie leistung bringt. von welchen drehzahlen redest du denn dabei ?????
hol dir doch mal im baumarkt so ein 5-6 € multimeter, dann kannst du die spannung beobachten.
oder halt ein voltmeter rein.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1133996
@Harry:
Ist nur unter 2000 U/min das Ruckeln. Drüber läuft er ganz rund und bei mehr als Halbgas auch.
Multimeter habe ich. Blos weiß ich nicht wie man das benutzt :klatsch::freak:
Ok, dann lasse ich die Batterie mal außen vor. An der Masse kann es nicht liegen. Massekabel am Motor ist neu und sitzt 1a.
Wozu ist eigentlich das Massekabel an der Motorhaube :frage:
Das sieht bei mir nicht mehr wirklich gut aus... Kann das etwas damit zu tun haben?
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1134013
die Haube hat überhaupt nix mit dem Motor zu tun; Carbon ist ja da auch nicht leitend.
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1134090
hab mal gelesen, dass es zu störungen des radioempfangs kommen kann, wenn die motorhaube nicht ordentlich geerdet ist. die erklärung dazu will mir gerade aber nicht einfallen...
es geht dabei sicherlich auch darum, dass die motorhaube stets zuverlässig geerdet ist, um statische aufladung, etc. zu vermeiden.
ich merke keine beeinträchtigung dadurch, dass bei meinem touring das masseband gerissen ist.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1134107
ganz genau. diese erdung schließt natürlich auch den "faradayschen käfig" ab und verleiht allen metallteilen ein eindeutig definiertes gleiches potenzial.
@ frank....du hast am multimeter mindestens 3 buchsen. eine bezeichnet mit COM - das ist der minus.
die daneben ist fast immer für spannungs- und widerstandsmessungen.
den wahlschalter stellst du auf VOLT DC oder so einen strich mit gestrichelter linie drunter. auf die polarität mußt du nicht unbedingt achten, weil ja - oder + angezeigt wird.
wichtig ist, zuerst den wahlschalter auf volt und dann an die batterie anschließen !
nicht den wahlschalter betätigen bei angeschlossenem multimeter !!!
du stellst also auf z.b. 20 Volt bereich und schließt das ding an.
dann gibst du bissi gas und beobachtest dabei das multimeter - okay ???
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1134142
Jupp, Radioempfang und Blitzschutz war mir auch im Gedächtnis.
Aber da auch ein Cabbi den Faradayschen Käfig hat, muss die Haube auch nicht unbedingt geerdet sein. Wobei die Verbindung Masse über das Scharnier zur Karosse trotzdem weiterhin bestehem bleibt.
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1134179
Wobei die Verbindung Masse über das Scharnier zur Karosse trotzdem weiterhin bestehen bleibt.
korrekt. das masseband ist insofern nur eine redundante erdung, falls aufgrund von schmierstoff, lack oder schmutz der elektrische kontakt über die scharniere beeinträchtigt ist.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1134309
@ frank....du hast am multimeter mindestens 3 buchsen. eine bezeichnet mit COM - das ist der minus. die daneben ist fast immer für spannungs- und widerstandsmessungen. den wahlschalter stellst du auf VOLT DC oder so einen strich mit gestrichelter linie drunter. auf die polarität mußt du nicht unbedingt achten, weil ja - oder + angezeigt wird. wichtig ist, zuerst den wahlschalter auf volt und dann an die batterie anschließen ! nicht den wahlschalter betätigen bei angeschlossenem multimeter !!! du stellst also auf z.b. 20 Volt bereich und schließt das ding an. dann gibst du bissi gas und beobachtest dabei das multimeter - okay ??? gruß harry
Danke für die Erklärung! :D
Hmm, ich hatte eine Weile lang eine Volt-Anzeige an den Kabeln vom Zigarettenanzünder. Was die ausgespuckt hat behalte ich mal für mich :watch: Wenn Spannungs-Schwankungen dann noch oben...
Blos, ob das was mit dem zuckelnden Motor in niederen Drehzahlen zu tun hat....hmmm?
Heute lief er die 100 km Arbeitsweg 1a und ohne irgendwelche Schwankungen in der Bordspannung.
Naja, hilft nix. Neuen Regler einbauen (wenn ich denn mal Zeit finde) und dann mal sehen ob sich das Problem erledigt hat.
https://e30-talk.com/topic/85884-lichtmaschine/#findComment-1134635
