unterschied 320i/325i ansaugbrücke
Bördi325iT
320i: Ansaugwege etwas länger und kleiner im Querschnitt
325: Ansaugwege etwas kürzer und größer im Querschnitt
Grund dafür ist ein gewolltes Plus an Drehmoment beim B20 in unteren Drehzahlen. Durch den kurzen Hub ist dieser Motor an sich ja schon recht drehfreudig und bringt die maximale Leistung erst bei 6000 U/min, hat aber dafür untenrum wenig Drehmoment. Deshalb die längeren und schmaleren Ansaugrohre um dem etwas entgegenzusteuern....
Theorie ist ja bekannt: Je länger und schmaler die Saugrohre, desto mehr Drehmoment aber weniger Leistung. Und anders herum natürlich...je kürzer und größer im Querschnitt, desto weniger Drehmoment aber mehr Leistung...;-)
@Stefan
Weißte bescheid zwecks Variante 1.
Drehmoment ist ja quasi schon vorhanden...also empfiehlt sich theoretisch die b25-Ansauge. :watch:
...expect the unexpected...
Ist aber auch Abhängig vom Querschnitt der Einlasskanäle. Wenn die kleiner sind als die Saugrohre ist das eher schlecht bis sehr schlecht für eine gute Füllung der Zylinder ;-) Die Maße hab ich jetzt aber nicht parat....
Beim B25 sind die Einlasskanäle eine ganze Ecke größer im Querschnitt als die Saugrohre.
Wenn mir günstig nen eta-Block zulaufen würde, wäre Var.1 meine erste Wahl. :freak:
Mir ist schon klar, daß die Brennraumgestaltung sagen wir mal unvorteilhaft für die Verbrennung ist, und daß, wie Frank schon schrieb, die Kanäle von Kopf und Ansauge angepaßt werden sollten. Für kleines Geld, schätze ich, ist es alle mal besser, als der b20. Verbrauch wird wohl recht ähnlich sein, aber dafür deutlich mehr Drehmoment und Leistung.
tja da gibts wohl so einiges was man testen kann...... B20 oder B25 Sauge, ESV? STG? ;-)
wenn ich meinen fertig hab heist es wohl testen testen testen... :-D
aber es gibt ja schon so ein paar Setups die schon fahren und sehr gut laufen sollen......
