Zündung defekt / M40 startet nicht
Hi,
ich habe letzten Donnerstag meine Motorrevison durchgeführt. Also neue Nocke, Hydros, Schlepphebel. Ölfilter, Ölwechsel und Luftfilter ect...
Lief auch alles Super, danke nochmal an das Forum hier, die Anleitungen und Tipps waren alle Gold wert.
Motor lief danach auch schön rund und hörte sich gleich besser an als zuvor. Wir sind dann nach mehrmals paar Runden gefahren und alles lief super.
Doch dann wollte ich den Heimweg antreten und nichts ging mehr. Der Motor nahm nicht mehr richtig Gas an und stotterte. Ich bin dann gleich wieder in die Garage gerollt.
Schon vor der Motorrevision lies sich der Motor nur Fremdstarten. Ich bin aber davon ausgegangen dass die Batterie kaputt war, weil sie schon ziemlich alt war.
Heute hab ich dann gleich mal eine neue Batterie und neue Zündkerzen eingebaut. Um die Fehlerquelle einzuschränken.
Also an der Zündspule kommt ein Funken, der Zündverteiler hatte minimale Spuren, hab ihn dann mal sauber gemacht. An den Zündkerzen kommt auch noch ein Funken. Ich denke aber das zu wenig Funken kommen, bzw nur sporadisch. Woran könnte das liegen?
Zündfunken kommen bis zur Zündkerze aber ich denke nur sporadisch oder zu schwach.
Was könnte denn noch so kaputt sein? Habt ihr da einen Tip wonach ich suchen muss.
https://e30-talk.com/topic/85831-z%C3%BCndung-defekt-m40-startet-nicht/
schau doch mal nach der Masseverbindung rechts am Motorträger zum Längsträger hin, oder mach ein Starthilfekabel von Batt- zum Motor um zu überpüfen daß die Massevebindung gut ist. Ein Bekannter von mir hat auch mal alles durchgetauscht und dann lag es nur an diesem Kabel. Dies würde bei Dir auch dazu passen daß sich der Motor nur Fremdstarten ließ.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/85831-z%C3%BCndung-defekt-m40-startet-nicht/#findComment-1133100
Check mal ob du beim Zusammenbauen die Steckverbindungen alle
ordentlich zusammengebaut hast.
Die Stecker am Zündgeschirr können mit der Dichtung "dicht" aufgesteckt sein und bombenfest sitzen,
dabei hat der eigentliche Steckkontakt nen Wackler, weil er sich im Kabel / in der Gummihülle verschoben hat!
Ich bin mal 160 k gehoppelt, habe dan Zündverteiler und Kerzen und hastdunichtgesehen getauscht,
nur um schließlich festzustellen, das ich nen Wackler am Kabel von der Zündspule zum Verteiler habe!
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/85831-z%C3%BCndung-defekt-m40-startet-nicht/#findComment-1133190
