schwälmer Geschrieben: 6. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2012 Hallo, habe (hatte) verbastelten Kombi eingebaut (der auch noch verplombt war8-/), und wollte den nun heute durch einen auf ebay geschossen augenscheinlichen Top Kombi tauschen. Da hier der KM höher war habe ich den auf den aktuellen angepasst. Dabei habe ich festgestellt das die Batterien schon ausgelaufen waren und die SI-Platine schon mit einem Grünspan überzogen war . Beim herausziehen stelle sich heraus das hier eine Motometer Platine im VDO Tacho steckt. Also jetzt habe ich folgende Konstellationen: -VDO Taucho (ebay) mit Motometer SI Platine (oxidiert)-Motometer Tacho mit extrem verbastelten Anzeigen, Platine iO Frage: ist die Motometer SI Platine mit dem VDO Tacho kompatibel?? Zitieren GrußCarsten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85776-wie-weit-ist-vdo-motometer-kompatibel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 7. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2012 Ich weiß, dass du bei den Drehzahlmessern (DZM) nur Monometer und VDO zu einander tauschen kannst. Also Monometer zu Monometer und VDO zu VDO. Wahrscheinlich siehts dann beim Tacho auch so aus. Garantieren kann ich dir das aber nicht. Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85776-wie-weit-ist-vdo-motometer-kompatibel/#findComment-1133005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 9. April 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2012 Hallo, hab heute 2 Kombi geöffnet, eines von VDO das andere von Motometer. Das Motometer hatte den Tacho von VDO drin, also alles tauschbar.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85776-wie-weit-ist-vdo-motometer-kompatibel/#findComment-1134311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 10. April 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2012 hab auch schon verschiedene motometer-vdo-mischungen zusammengesteckt.leider weiß ich nicht mehr genau, in welche richtung es geklappt hat. eines der instrumente passt aufgrund einer leicht anderen bauform nicht in das gehäuse des anderen herstellers... nutz mal die forensuche. ich hatte das hier mehrfach beschrieben, welche konstellation funktioniert hat.edit: hab mal den alten thread gesucht http://e30-talk.com/497765-post13.html Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85776-wie-weit-ist-vdo-motometer-kompatibel/#findComment-1134377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
