Bremsleuchten funktionieren nicht
Hallo Leute,
ich hab seit heute einen Totalausall der Bremsleuchten, alle anderen Lampen gehen, Birnchen wurden vor zwei Wochen gewechselt, daran kanns auch nicht liegen, ich vermute den Pedalschalter, da der vorher schon rumgesponnen hat (Bremsleuchten leuchteten obwohl Pedal nicht gedrückt war), kann das sein? Hat vielleicht jemand ne Idee oder abhilfe so über die Feiertage bzw. bis Samstag?
Vielen Dank schonmal, denn ohne Bremslicht möcht ich ungern durch die Gegend fahren^^
https://e30-talk.com/topic/85753-bremsleuchten-funktionieren-nicht/
ist zu 100% der Schalter.
https://e30-talk.com/topic/85753-bremsleuchten-funktionieren-nicht/#findComment-1132005
vllt. reicht es ja schon, wenn du mal schaust ob da unten dreck am schalter hängt.
evtl. bringt eine wd40-spülung des schalters auch schon abhilfe.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/85753-bremsleuchten-funktionieren-nicht/#findComment-1132007
Soooo....hab grad mal geschaut, Dreck entfernt und mit WD40 eingesprüht....dann leuchtete immerhin eine Seite^^
Hab dann an der Beifahrerseite mal das Birnchen gewechselt und siehe da, es funktioniert wieder - obwohl die Birne in Ordnung war, lediglich der Sockel hatte irgendwelche merkwürdigen Spuren (so ähnlich wie bei alten Batterien die dann auslaufen sah das aus^^) - also das der mir nach 2 Wochen nen Birnchen tötet find ich auch merkwürdig
aber egal - es geht ja wieder, danke euch :)
https://e30-talk.com/topic/85753-bremsleuchten-funktionieren-nicht/#findComment-1132038
dem Schmodder mit einer Drahtbürste entfernen hätte es dann auch getan. Das Zeug verhindert den Kontakt am Sockel.
https://e30-talk.com/topic/85753-bremsleuchten-funktionieren-nicht/#findComment-1132052
Ah okay, danke :) Hab das Birnchen ja aufgehoben, von daher kann ich das immer noch machen ;) Aber der Schmodder ist wohl demnach normal^^
https://e30-talk.com/topic/85753-bremsleuchten-funktionieren-nicht/#findComment-1132054
"Normal" wäre jetzt beschönigt :-D
aber nicht ungewöhnlich.
https://e30-talk.com/topic/85753-bremsleuchten-funktionieren-nicht/#findComment-1132061
Wenn die Heckleuchten mit den Dichtgummis richtig dicht sind und er Kofferraumdeckel mit Dichtung auch sollte nichts an die Birnen kommen.
schmodder an den lampensockeln kenne ich zwar nicht, aber kontaktprobleme an den rücklichtern hatte ich auch schon öfters. reinigen und evtl. nachbiegen der kontaktdrähte hat dann geholfen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/85753-bremsleuchten-funktionieren-nicht/#findComment-1132144
das kenne ich auch gut.
hab die lampensockel mit batteriefett eingesalbt wegen der grünspanbildung.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/85753-bremsleuchten-funktionieren-nicht/#findComment-1132155
