Radio Stromversorgung 230 Volt - 12 Volt ?
Kann ich mit dem Batterie Ladegerät das Radio zum Testen mit Spannung versorgen?
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
https://e30-talk.com/topic/85742-radio-stromversorgung-230-volt-12-volt/
Nein!
Das Ladegerät springt da gar nicht an weil der Innenwiderstand nicht passt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/85742-radio-stromversorgung-230-volt-12-volt/#findComment-1131863
wenn du ein konventionelles Ladegerät (mit Trafo) hast, kannst du deinen Radio ganz normal testen!
hast du ein elektronisches, hat dir Georg die antwort gegeben! Es kann aber nichts kaputt gehen! Also egal was für eins du hast, probier es einfach aus!
https://e30-talk.com/topic/85742-radio-stromversorgung-230-volt-12-volt/#findComment-1131868
Nein!
Georg
Also benötige ich einen Trafo, der mir 12 Volt Gleichtrom liefert.
Welche Asnchlüsse kann ich denn mit Dauerstrom versorgen?
Beleuchtung?
Dauerplus ist klar
Zündschloß Radiostellung?
https://e30-talk.com/topic/85742-radio-stromversorgung-230-volt-12-volt/#findComment-1131872
Beleuchtung is unnötig und meist sogar Blödsinn weil wenn da 12V anliegen wird die Radiobeleuchtung ggf. gedimmt.
Du musst nur an den Dauer und an den Zündplus vom Radio Plus hängen und die Masse anschließen.
Nebenbei: Selbst billigste Steckerladegeräte haben intern im Normalfall einen Schutz und springen nicht an wenn man was anderes hinhängt wie ne Batterie.
Gerade diese Dinger haben oft nur wenige A und da ein Radio problemlos 10A ziehen kann (sind 120W, was bei nem Radio mit 4x25W schon durch die Endstufen fast erreicht wird) hat es gemäß U/I=R vereinfacht gerechnet gerade mal 1Ohm Innenwiderstand und da schaltet das Gerät dann wegen vermutetem Kurzschluss ab.
Georg
Fertig.
https://e30-talk.com/topic/85742-radio-stromversorgung-230-volt-12-volt/#findComment-1131931
Auf keinen Fall! Dein Radio benötigt 12- max. 13.8V gesiebt.
Und fast alle Ladegeräte sind nicht ausreichend gesiebt und noch dazu in der Spannung deutlich über den max. zul. 13.8V im Leerlauf, d.h. ohne Batterie als Puffer.
Ausnahme: Du hast eine intakte Batterie ans Ladegerät angeklemmt.
Warum nimmst Du nicht einfach ein altes ungenutztes Computernetzteil?
Die liefern praktisch immer hochstabile 12V mit ausreichender Stromstärke.
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/85742-radio-stromversorgung-230-volt-12-volt/#findComment-1132091
also mit einem ladegerät wäre ich sehr vorsichtig.
1. weil die spannung meist zu hoch ist
2. weil die spannung nicht gesiebt bzw. geglättet ist. und wenn du einen siebelko ranlötest, steigt die spannung nochmals um den faktor 1,3.....
3. gibt es ladegeräte, welche mit zweiweggleichrichtung arbeiten. da kommen dann 100 hz pulsierende spannung raus.
der tipp von abbakus mit dem pc-netzteil ist schon praktikabel und gut. nur mußt du das teil erstmal zum starten bringen......
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/85742-radio-stromversorgung-230-volt-12-volt/#findComment-1132114
gruß harry
ok,da sehe ich kein Problem, 2 Pins am ATX Stecker verbinden und schon läuft es. Danke für die ganzen Tipps
https://e30-talk.com/topic/85742-radio-stromversorgung-230-volt-12-volt/#findComment-1132170
