m.o. Geschrieben: 5. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2012 Hallo, ich habe vor einigen Wochen einen gebrauchten M20B25 Block und eine Dieselkurbelwelle für meinen 2,7l Umbau erstanden. Gestern wollte ich mit der Montage beginnen. Als ich die KW eingesetzt habe trat jedoch folgendes Phämomen auf: Sobald ich die untere Lagerböcke aufsetzte und verschraube klemmt die Kurbelwelle und lässt sich nur noch sehr schwer drehen. Auch das Axialspiel ist dann gleich 0. Ich habe neue Glyco Hauptlager im STD-Maß verbaut, diese können also nicht zu groß sein. Die KW ist ebenfalls unbeschädigt. Die Lagerböcke sind richtig aufgesetzt 1-7. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 5. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2012 Ist die KW auch noch gerade? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m.o. Geschrieben: 5. April 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2012 Das Problem tritt so auf, dass es Pro Lagerbock den ich verschraube etwas schwergängiger wird. Wenn die Welle krumm wäre, würde es ja speziell bei einem oder zwei Lagern auftreten, oder liege ich da falsch? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. April 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2012 die Lagerböcke sind auch richtig herum eingebaut ? die Arretiernasen müssen alle auf der gleichen Seite wie im Block sein, also auslasseitig zum Axialspiel : 1. hat die Welle axial Spiel wenn kein Lagerbock drauf ist ? 2. hat der untere Lagerbock mit Axiallager Spiel wenn er auf die ausgebaute Welle gesteckt wird ?ja ? dann ist der untere Lagerbock mit Axiallager beim Einbau in Längsrichtung nicht genau ausgerichtet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m.o. Geschrieben: 5. April 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2012 Ja, die Welle hat ein leichtes Axialspiel, wenn sie nur eingelegt ist. Der Lagerbock mit dem Axiallager hat auch leichtes Spiel. Die Lagerböcke sind auch richtig herum eingelegt. Die Welle beginnt bereits zu klemmen, wenn die Lagerböcke nur aufgedrückt sind, ohne verschraubt zu sein (gehen relativ schwer drauf). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mbtmbt Geschrieben: 5. April 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2012 Gehören die Lagerblöcke auch wirklich zu dem Block?Wäre nicht das erste mal wenn es da zu Verwechslungen gekommen ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m.o. Geschrieben: 5. April 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2012 Laut vorbesitzer ja... Ich habe mittlerweile auch vermutet, dass das das Problem sein könnte. Wenn das die falsche sind, was tun? Neue besorgen (gibts die?) und neu Bohren lassen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 5. April 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2012 Lagerböcke vertauscht????? Wenn ja dann mal verrissen.Laut deiner Frage ist das so. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mbtmbt Geschrieben: 5. April 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2012 Laut vorbesitzer ja... Ich habe mittlerweile auch vermutet, dass das das Problem sein könnte. Wenn das die falsche sind, was tun? Neue besorgen (gibts die?) und neu Bohren lassen? Wenn es die Falschen sind den Verkäufer nach den richtigen Lagerböcken fragen. Da die Teile immer mit dem Block zusammen gebohrt werden, wird es schwer sein Ersatz dafür zu bekommen. Im schlimmsten Fall anderen Block besorgen. Da wird Dir nicht viel übrig bleiben, was preislich Sinn macht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m.o. Geschrieben: 5. April 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2012 Ich werde sie wohl nach Ostern mal vermessen (lassen). Ansonsten: Wer noch nen guten Block liegen hat und ihn mir verkaufen will, könnte sein, dass ich einen brauchen werde. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
