davidbaumann Geschrieben: 3. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2012 Hallo zusammen, bauen ja gerade um auf M70.Jetzt hätte ich ein paar Fragen zum Kabelbaum betreffend dem Anlasser. Der Strom läuft ja quasi so (für den Magnetschalter): Batterierotes Kabel an den ZündschalterSchwarz/Gelb an den Motorstecker X20AnlasserMasse MotorBatterie Als Info: Noch ist der Anlasser nicht angeschlossen. So jetzt meine Fragen:Wenn ich die Zündung auf Zündung (Stufe 2?) stelle, ist sowohl grun als auch grün/gelb am X20 auf 12V.Wenn ich versuche den Motor zu starten habe ich aber kein + auf Schwarz/Gelb, weder direkt am Stecker vom Anlasserschalter unter der Lenksäule, noch vorne am X20.Laut Schaltplan kann das ja nur am Anlasserschalter liegen?PS: Ich mache die Zündung immer aus dazwischen. Sonst kann das natürlich nicht gehen :) 2. Frage: Schwarz/grün vorne am X20Was signalisiert der? Ist der nur dazu gedacht, dass nach dem Anlassen die Airbaglampe und ähnliches ausgehen, oder hat der etwas mit meinem oberen Problem zu tun? 3. Frage:Wo muss ich den Anlasser anschliessen? Weiss da zufällig jemand, wie das am M70 läuft? Gruß,David. Zitieren Fährt gerade E36 328i Alltagsschlampe bis der E34 540i wieder - wie neu - läuft :) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85679-m70-umbau-anlasser/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 3. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2012 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01896/f01896.htm Beim 750i wird das schwarz/gelbe Kabel nochmal an einem Relais unterbrochen.Das Relais wird nur geschaltet wenn Wahlhebel auf "P" oder "N". Wenn du ein Schaltgetriebe hast kann das Relais entfallen. Nachtrag: Auf e38.org kannst du dir die Schaltpläne passend zu deinem 750i laden falls du noch nicht hast. Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85679-m70-umbau-anlasser/#findComment-1131124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 4. April 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2012 Hier auch noch mal detalliert beschrieben: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01659/f01659.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85679-m70-umbau-anlasser/#findComment-1131196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
davidbaumann Geschrieben: 22. Mai 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2012 Haben jetzt ein Kabel vom Zündungsplus über einen Taster an den Anlasserschalter gebrückt.Das Problem war, dass das Zündanlasschalter defekt war. Gruß. Zitieren Fährt gerade E36 328i Alltagsschlampe bis der E34 540i wieder - wie neu - läuft :) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85679-m70-umbau-anlasser/#findComment-1154272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
