Bbs rs055/056
AMAAD
Hi leute,
bin in letzter zeit nur noch am fragen ich weíß, aber irgendwo muss ich ja Hilfe suchen wenn ich selber nichts weiß :).
Heute wollte ich mal provisoris meine RS055/056 montieren weil ichs nicht abwarten kann, ging aber nicht, weil die Radschrauben zu lang sind. Hab wie im Gutachten die Schaftlänge 26 gekauft aber diese sind zu lang. Hier hat ja so wie ich weiß der ein oder andere die selben Felgen drauf, welche länge der Schrauben brauch ich bei 20mm Adapterscheiben?
Kann man die Schrauben einfach kürzen oder muss ich mir nun wieder neue Schrauben bestellen?
Hi leute,
Schaftlänge 26mm Zu Lang.:eek:
Du hast doch die richtigen Schrauben oder?
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
Wie meinst das mit richtigen Schrauben? Hab hier noch Schrauben von meinem Neffen liegen, der hat die mit seinen Lenso mitgeliefert bekommen, Schaftlänge knapp 22mm und die haben ohne fest anziehen gepasst, also hinten hat an der Adapterscheibe nix rausgeschaut. Hab mir damals Kegelbundschrauben mit 26mm Schaftlänge bestellt und die sind definitiv zu lang um mindestens 3-4mm. Jetzt meine Frage, kann man die einfach so kürzen?
Sind die Kugel oder Kegelbund?
Wenn in deim Gutachten 26mm steht wird es auch passen.kürzen kannst du aber ich würds nicht machen wegen die gewinde.
schön ist das für das gewinde nicht
am besten wäre es wenn du dir einen passenden außengewindeschneider besorgen würdest mit dem du dann die spitze der schraube nochmal nachschneiden könntest
wird dich vll 30€ kosten mit windeisen
also nicht die welt
nur den passenden finden könnt schwerer sein
ich weiß nicht welche steigung normale radbolzen haben
€: evtl kannst du auch eine flache passende mutter draufschrauben
sie dann absägen und die mutter runter drehen
so wird der grad voorne an der schraube sauber entfernt
wobei das irgentwie alles bloß so bastellösungen sind
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
Danke für den Tip aber bei 30€ könnt ich ja wieder neue Schrauben in passender Länge kaufen. Ich lass die einfach mal 5mm kürzen und wenns nix wird kann ich ja immernoch neue kaufen, was mich schon nerven würde. Autos kosten nunmal Geld, das ist klar aber man will ja nicht Geld einfach so ausm Fenster werfen.
Lesen müsste man können -.- da brauch ich ja Kugelbundschrauben. Das heisst ich muss so oder so neue Schrauben kaufen. Weiß einer vielleicht wie lang die sein müssen für die oben genannte Kombination?
;-)http://e30-talk.com/1160636-post5.html
wenn im Gutachten steht 28mm.;-)
Das ist es ja, die sind zu lang für die Adapterplatten. Wenn ich die 28er Schaftlänge benutze, stoße ich auf den Bremsscheiben auf.
Denke du hast die falsche schrauben?Hast du die Kegelbundschrauben mit 28mm wenn ja probiere doch mal aus.
Seit wann haben denn RS Kugelbundschrauben? 8-/
Ich kenn die nur mit Kegelbundschrauben.
Sag ich ja.:D
Im gutachten steht Kugelbund. Dachte auch Kegelbund würde passen, aber passt definitiv nicht. Meine RS brauch Kugelbund und die 28er sind zu lang. Hab die ja extra gekauft gehabt, hab sie letzte Woche probiert aber sind zu lang. Die Schrauben gehen durch die Adapterplatten durch und stoßen an der Bremsscheibe an. Also 28er sind definitiv zu lang und ich brauch Kugelbundschrauben. Wie oft hab ich das grad geschrieben :D.
@RS-Tuner: Welche RS hast du denn? Meine haben ja Porsche Lochkreis.
Kegel/Kugel.
Ich blick da nix mehr durch.8-/
Ich hatte RS mit 4x100er Anbindung.
Könnte natürlich sein das die Porsche-Teile Kugelbund haben. 8-/
Hast du denn mal bei den Rädern geschaut?Das fühlt und sieht man ja ob Kugel- oder Kegelbund.
Und Radbolzen kann man schon kürzen.Halt sauber entgraten und leicht anfasen.Bei mir hat sich noch kein Radbolzen beschwert. ;-)
Felgen haben definitiv Kugelbund, habs gefühlt :). Da hätte ich wohl eher fühlen sollen. Jetzt hab ich hier 20 Schrauben zu viel und muss nochmal Geld ausgeben. Naja jetzt muss ich halt irgendwie rausfinden wie lang die sein müssen.
Ich verstehs immer noch nicht.Du hast ja Gutachten dafür und da drinne muss doch stehn was für schrauben du rein drehen sollst oder?Wenn da Kugelbund 28mm steht für dein fahrzeug muss es doch passen.
Im Gutachten steht zwar 28mm Kugelbund aber eben fürn Porsche und nicht fürn e30 mit Adapterplatten. Die Platten brauchst ja damit du Lochkreis 5/130 Felge auf 4/100 Auto schrauben kannst. Ergo ist das Gutachten nicht für mein Auto gedacht und somit auch die Schraubenlänge nicht passend fürs Auto, was ich erst nach der Probe bemerkt habe.
Aha,für Porsche also.:-)
Vorher messen dan kaufen.:D
Ja nicht richtig gelesen, falsche Infos von Internetseiten eingeholt und gedacht wird schon passen :). Naja hab jetzt nen Freund gefragt der die selben Felgen hat. Er hat M12x1,5x20mm Kugelbundschrauben dran. 20mm erscheinen mir doch recht kurz aber wenns bei ihm passt wirds schon stimmen.
Bevor du die schrauben kaufst teste mal von deinem freund die,dan kaufen.
Schnapp dir doch nen Meßschieber oder ein Tiefenmaß wenn vorhanden.Leg die Adapterplatte an die Auflagefläche der RS an und messe von der Auflagefläche des Adapters bis zum Ansatz des Kugelbundes.Somit hast du das Maß der Schaftlänge.
