balduin Geschrieben: 3. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2012 Hi Versuche gerade den Motor auszubauen, leider ist das Ding verbastelt wo es nur geht... Will das Ding samt Vorderachsträger runterlassen, allerdings hab ich miut dem kabelbaum zu kämpfen.Wie ist denn der zweite Strang, der wohl zum Anlasser und Sensoren geht befestigt? Hat es einen Zentralstecker?Komm ich da überhaupt irgendwie dran, ohne die Ansaugbrücke zu demontieren? Wie und wo löst ihr den Kabelbaum, zum den M50 zu demontieren? Beim M42 ist das so easy, aber bei dem M50 sehe ich noch nicht mal Stecker..... Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85646-m50b25-motorkabelbaum-anlasser-usw/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 3. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2012 Nimm den mit Kabelbaum raus, ist einfacher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85646-m50b25-motorkabelbaum-anlasser-usw/#findComment-1130722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 3. April 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2012 Nimm den mit Kabelbaum raus, ist einfacher. und wie....Stecker vom STG und Relais auspinnen, damit der Strang durch das Loch zum Motorraum geht???Wenn die 2 kabelstränge durch das Loch gehen würde, wärs locker.... Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85646-m50b25-motorkabelbaum-anlasser-usw/#findComment-1130736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 4. April 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2012 Wir reden vom E30? Natürlich paßt das Steckergedöns durch das Loch in der Spritzwand.Relais einzeln, danach den DME-Stecker. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85646-m50b25-motorkabelbaum-anlasser-usw/#findComment-1131184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 4. April 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2012 Wir reden vom E30? Natürlich paßt das Steckergedöns durch das Loch in der Spritzwand.Relais einzeln, danach den DME-Stecker. schon.....hab warscheinlich vor lauter Nerven den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85646-m50b25-motorkabelbaum-anlasser-usw/#findComment-1131276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
