Laafer Geschrieben: 3. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2012 (bearbeitet) Hi hab ein noch nie da gehabtes Phänomen. Mein M20B25 hat aussetzer beim Beschleunigen zb. auf der Autobahn, allerdings nicht immer. Man gibt ´Vollgas aber es kommt nichts. Ich hab gestern ca. 120 drauf gehabt, da hab ich den Gang rausgenommen und und im Leerlauf mal vollgas gegeben. Der dreht bis 2000u/min und dann ist Ende. Fahre ich nur mit Halbgas geht es, trete ich aber voll drauf dann kommt nix. Es passiert nicht immer. Ich bilde mir fast ein das das nur im warmen Zustand ist. Lambdasonde hab ich schon abgesteckt und bin gefahren aber da ändert sich nix. Ich tippe jetzt vieleicht mal auf die Benzinpumpe, Benzinfilter, oder Benzindruckregler? Bearbeitet: 3. April 2012 von Laafer Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85641-m20b25-dreht-nicht-hoch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 3. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2012 Komplette Zündanlage mal checken (Kabel, Kerzen,...) Motorstecker auf Korrosion hin prüfen, aufmachen, Kabel anschauen. Bei meinem 325er hatte ich dieselben Probleme mal, das lag an einem korrodierten Motorstecker unterhalb der Ansaugspinne. Beim Öffnen des Bajonettverschlusses sah man dann die Bescherung Angefangen hat es wie bei dir, dann wurde es immer schlimmer, bis mir der Bock mitten im Parkhaus stehen blieb Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85641-m20b25-dreht-nicht-hoch/#findComment-1130645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flo-Ke Geschrieben: 3. April 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2012 Kurzer Gedankengang..-Lambdasonde abstecken.. Motor läuft genau wie vorher.. heisst im Umkehrschluss.. -Ohne Lambda läuft das Auto genauso schlecht, wie wenn sie angesteckt ist.. soll heissen sie ist defekt ? Ist doch die gleiche Testweise wie beim LMM ? Zitieren (OO==[][]==OO)20.04.2012 > Endlich die 300.000 Km auf'm Tacho !http://img15.imageshack.us/img15/2509/img0481xd.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85641-m20b25-dreht-nicht-hoch/#findComment-1130852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 3. April 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2012 wenn lambda ausgesteckt dann läuft das steuergerät mit einer art notlaufprogramm das mit festen werten arbeitet genau so ist es bei LMM also wenn es sich bei ausgesteckter lambda ändert ist sie defekt nicht umgekehrt Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85641-m20b25-dreht-nicht-hoch/#findComment-1130865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 3. April 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2012 Bin heut früh ohne Lamba gefahren, da war es das gleiche. Bin jetzt gerade heimgefahren Autobahn A6 richtung, Amberg, da hat er 1x kurz gebockt und dann lief er ohne weiteres was er hergegeben hat. Auch dann Landstrasse die Unteren Gänge bis in den Begrenzer ohne Probleme. Ich werde am WE mal den Kraftstoffilter und ggf. die Benzinpumpe und Kerzen ersetzen. Den Verteiler schau ich mir noch an, ggf. kommt der auch neu mal schauen. Ich denke mittlerweile Zündung/Kraftstoff eins von beiden. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85641-m20b25-dreht-nicht-hoch/#findComment-1130870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
