mrpiano Geschrieben: 2. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 Servus an alle, hab mir letztes Jahr mein E46 verkauft und mir ein E30 zugelegt. Bin super zufrieden und hatte bisher noch nie Probleme, bis letzter Woche. Wollte das Auto starten nachdem es ein paar Stunden stand, aber es sprang nicht mehr an. Der Motor war kurz an, es hat geruckelt und der Motor ging wieder aus. Jetzt springt der Motor mittlerweile gar nicht mehr an. Batterie und Benzinmangel kann ich soweit ausschließen. Ersteres ist sogut wie neu und nachgetankt hab ich auch. (Benzinanzeige defekt) Vielleicht hat ja einer 'ne Idee. Kann es evtl. die Benzinpumpe bzw. eine defekte Sicherung sein? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 2. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 Was für 'nen Motor hast du ( Baujahr ) ? Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 2. April 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 Hallo, der Motor interessiert mich nicht so sehr, wäre aber trotzdem nett zu erfahren welcher es ist. Also, beim E30 streikt öfters mal die Benzinpumpe. Um auszuschließen daß es an der Zündung liegt, einfach mal 15 Sek. orgeln und danach eine Zündkerze rausschrauben. Ist sie naß, liegt es an der Zündung, ist sie trocken, am Spritmangel. Dann kannst Du die Rückbank ausbauen, den Stecker der Benzinpumpe abziehen und auf diese mal 12 Volt draufgeben um zu püfen ob sie läuft.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 2. April 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 Um auszuschließen daß es an der Zündung liegt, einfach mal 15 Sek. orgeln und danach eine Zündkerze rausschrauben. Ist sie naß, liegt es an der Zündung Korrekt ! Zündverteilerkappe hat 'nen Riss oder ist feucht , als erste Möglichkeit und recht einfach nachzuschauen ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 2. April 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 http://e30-talk.com/antrieb/t-e30-touring-mit-lpg-startet-nicht-mehr-101408.html Bei meinem e30 325i hab ich.Verteilerkape/Leufer NEU.Zündkerzen/Kabeln.DME Relais.Die Karre läuft immer noch nicht. Morgen noch.Pumpe/Filter Neu.Impulsgeber.Und den Druckregler später wenn es da ist einbauen,mal sehn was er sagt. GrußKartal Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 2. April 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 Hallo, der Motor interessiert mich nicht so sehr, wäre aber trotzdem nett zu erfahren welcher es ist. Also, beim E30 streikt öfters mal die Benzinpumpe. Um auszuschließen daß es an der Zündung liegt, einfach mal 15 Sek. orgeln und danach eine Zündkerze rausschrauben. Ist sie naß, liegt es an der Zündung, ist sie trocken, am Spritmangel. Dann kannst Du die Rückbank ausbauen, den Stecker der Benzinpumpe abziehen und auf diese mal 12 Volt draufgeben um zu püfen ob sie läuft.Tschüß, Bernd Es reicht auch, das Benzinpumpenrelais zu brücken, geht schneller.So einfach ist das nicht. Einpritzsignal und Zündfunke hängen zusammen, demzufolge hast du bei Nichttaktung des ESV trockene Kerzen und ebenso keinen Funken.Sollte der Bajonettstecker faulig sein, tritt genau dies auf. Ebenso kann eine fehlerhafte Masse am Dom ein defektes BP-Relais Ursache sein. Erstmal die Pumpe wie oben genannt prüfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
