Georg Geschrieben: 21. Oktober 2013 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2013 E30 mit Standheizung dürfte eine seeeehr große Seltenheit sein und wenn hat man irgendwo nen großen Kasten sitzen an den Kühlerschläuche hingehen. Und noch ne Ergänzung zu der tollen Auflistung vom Laafer - Franke halt : Im 8er E31 heisst das Ding bereits MID (Multi Informations Display).Das konnte nämlich nicht nur einige wenige Dinge checken, sondern hat das ganze Fahrzeug überwacht und sogar gemeldet wenn der Sitz nicht richtig verriegelt war (wegen Integralsitz mit Gurt). Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/page/2/#findComment-1347374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 21. Oktober 2013 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2013 Noch eine ganz klitzekleine Ergänzung zur CC im M3. Das Feld für Motoröl ist beim M3 leer, der hat keinen Niveaugeber. Teilenummer kann ich bei Bedarf mal raus suchen, hab eine im Fundus. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/page/2/#findComment-1347390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xell1986 Geschrieben: 4. Januar 2015 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2015 (bearbeitet) Bitte diesen Post löschen! Weiß nicht wie ich es selbst machen kann. Danke Bearbeitet: 4. Januar 2015 von Xell1986 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/page/2/#findComment-1459188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xell1986 Geschrieben: 4. Januar 2015 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2015 Hallo Leute,ich habe ein Problem mit meinem Boardcomputer. Und zwar funktioniert nur die Uhrzeit/Datum- und die Temperatur-Anzeige. Geschwindigkeit, Reichweite und durch. Verbrauch spinnen.Bei der Geschwindigkeit steht die Anzeige immer auf 0.0KM/h, die anderen beiden zeigen nur Bindestriche an. Bei einer Anzeige blinken die Bindestriche und bei der anderen nicht. Außerdem verstehe ich die Funktion der Taste "ZEIT" nicht!?Kann man darüber die Standheizung einstellen? Danke im Voraus ...Gruß Xell Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/page/2/#findComment-1459190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30Erfurt Geschrieben: 4. Januar 2015 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2015 Funkt. ZEIT ist eine stoppuhr.und zu deinem anderen problem würde ich mal versuchen die batterie abzuklemmen und erst nach ner halben stunde wieder anklemmen damit die akkus im bc sich entleeren. hat bei mir auch funktioniert und er geht bis heute tadellos. die Funktionen des BC kannst du auch in der bedienungsanleitung nachlesen.funktioniert bei dir die tankinhaltsanzeige also wenn du 1000 und die 1 gleichzeitig drückst? mfg achso kann es viell. sein das dein kabel (das einzelne) was an das KI geht (in den grünen Stecker) rausgegangen ist? weil das liefert dir ja die funktionen die bei dir nich gehen Zitieren [SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/page/2/#findComment-1459227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xell1986 Geschrieben: 4. Januar 2015 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2015 Hi BMW-E30Erfurt,danke für die schnelle Antwort.Die Tankinhaltsanzeige funktioniert auch leider nicht.Das mit der Batterie werde ich versuchen.Den BC habe ich leider noch nicht ausgebaut, so dass ich leider nicht weiß ob da das Kabel angeschlossen ist.Wie baue ich es aus? Habe das noch nie gemacht ...Gruß Xell Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/page/2/#findComment-1459250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 4. Januar 2015 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2015 Die Vermutung mit dem Stecker liegt nahe, aber wenn, dann könnte er maximal schief drinnsitzen, was nahezu unmöglich ist wegen der Führungen. wenn er ganz draussen wäre würde der BC nämlich gar nicht gehen, weil über das Kabel auch die Spannungsversorgung läuft. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/page/2/#findComment-1459312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
