Wer kennt diese Lenksäule?
E30 Benni
Hallo, ich bin gerade dran mein Cabrio zu revidieren und habe mit Erschrecken feststellen müssen, dass die Lenksäule vom Vorbesitzer absolut vergewaltigt worden ist. Das meint, dass das Lenkrad nur noch auf 3 Gewindegängen befestigt war und die Lenksäule absolut dilettantisch verbaut wurde. Angeblich soll es sich hierbei um ein E36 Lenkgetriebe mit Lenksäule handeln, aber die Säule war mit den Originalrundschrauben von BMW an der Karosse befestigt. Diese Säule ist auch mit keiner mir bekannten Lensäule vom E36 stimmig.
Hier die Nummer der Säule und ein Bild!
Ich hoffe es kann mir jmd. helfen, da ich jetzt alles wieder auf E30 zurückrüste um überhaupt sicher fahren zu können.
BMW Nummer:1153410.0
Benni
Biete sämtliche E30 Teile an!:beemwe:
Jupp, das ist eine e30 Airbag Lenksäule. Hier mal der Vergleich Nicht-Airbag Pedalerie und Nicht-Airbag Lenksäule (links) mit "mit" (rechts).
Signatur
Wieso ist eigentlich bei den Airbag Modellen das Kupplungspedal aus Kunststoff?
Beim Airbag-Losen Modell ist es bei mir aus Kunststoff ;-) Mit Airbag war's bei mir aus Stahl.
Signatur
Oh man!
Also muss ich, wenn ich keine Passende bekomme, das ganze Lenksystem tauschen?!
Das heißt Lenkgetriebe + Lenksäule, da es nicht auf die Aufnahme vom normalen E30 Lenkgetriebe passt?! Was gibt es noch zu beachten?
das passt schon; man braucht aber die Distanzhülsen.
Ok, bei dem normalen ist ja nur eine Distanzhülse verbaut, sprich ich brauche wieviele?
Ich könnte aber auch eine normale Lenksäule verbauen und müsste dann nur das Kreuzgelenk tauschen?!
  • 3 Wochen später...
  • 5 Jahre später...
Hallo Jungs,
habe gestern genau wegen der "Distanzhülse" die Jochen318iC  mein Lenksäule und Lenkradaufnahme "eigentlich" zerstört.
Habe das Lenkrad zwar öfters runter genommen und raufgeschraubt aber bei mir hat der Vorbesitzer statt der Distanzhülse eine 27er Mutter genommen, da eine Airbag Lenksäule.
Und so wie es der Teufel eben will ist beim Anziehen, hat wahrscheinlich die Feder in der Lenksäule nachgegeben und somit die 27er Mutter die Verzahnung abgerieben, siehe Bild.
kann ich es mit irgendeinen Werkzeug retten?
Oder was würdet Ihr vorschlagen?
Habe gestern bis tief in die Nacht die Lenkradaufnahme vorsichtig zurechtgefeilt, das macht mir aber kein Kopfzerbrechen da das Luminium sich immer an die Stahlsäule anpassen würde.
Würde aber gerne das Lenkrad nicht nur raufschlagen sonder es ordentlich machen, ohne aber ein M-Tech Lenkrad und eine neu Airbag-Lenksäule zu kaufen.
DAS TUT MIR RICHTIG WEH, ich sags Euch ;-(
schleifen die Verzahnung an der Stelle ganz weg, dort brauchst Du ja keine, steht ja eh über
da wo das Lenkrad greift, ist die Verzahnung doch in Ordnung
und das Lenkrad arbeitest Du mit einer kleinen Schlüsselfeile leicht nach, dann geht das auch wieder draufzuschieben
Bearbeitet: von vokuhila
Habe genau das auch gestern am Abend und von MIttag bis jetzt auch gemacht...extra die Arbeit deswegen zu Mittag verlassen
Habe es auch soeben geschafft und das Lenkrad kann wieder draufgesetzt werden aber nur in einer Position, die aber auch soweit passen sollte.
(evtl. musss die Spur etwas nachjustiert werden)
Versuche es erst gar nicht in einer anderen Position drauf zu schieben da ich es nur schlimmer machen kann.....
jetzt werden ich mich schön ruhig um die Mutter und die Distanz kümmern damit mir das nicht nochmal passiert.........
Es ist zwar alles mit Geld aufzuwiegen aber das tat mir richtg weh.....da es ein Fehler war der "eigentlich nicht sein sollte und passieren darf.
Bearbeitet: von Pecodecki
MItten in der Ncht noch das Gewinde nachgeschnitten von der Lenksäule M14 x 1,5 und schon geht wieder alles...nach 5Std. feilen und extremmmmm viel Glück.
Danke für die div. Infos
Aber auch den fehler gefunden wie es passiert ist.
DIe 27er Mutter die als Distanz gedient hat war vom Vorbesitzer von der einen Seite soweit ausgefeilt damit genug Platz ist und die andere Seite nicht.
Ich habe das Lenkrad mindestens 5 Mal in einigen Jahren unten gehabt und jedes mal, bis auf jetzt, habe ich die Mutter unbewußt richtig draufgesetzt.
Sachen gibt es die gibt es gar nicht!
