Fensterheber gehen nicht
Heute zum Star gehen meine el. Fensterheber nicht. Ich habe die Sicherung getauscht und trotzdem machen alle vier keinen Mucks.
Vor einigen Tagen ging noch alles perfekt. Ich bin völlig ratlos warum das so ist. Kann mir jemand einen Tipp geben?
... denn einmal is keinmal
https://e30-talk.com/topic/85560-fensterheber-gehen-nicht/
Ist bei dir hier noch´n schalter??
Da gibts nen schalter beim cabrio, wenn man denn drückt funktionieren die Fensterheber nicht mehr. Bei mir war der in dem makierten bereich. Kann auch sein das er in der mittelkonsole sitzt. Mfg André
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/85560-fensterheber-gehen-nicht/#findComment-1129824
Gugg mal hier :D
U. U. aus Versehen den Sperrschalter gedrückt? :idee:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/85560-fensterheber-gehen-nicht/#findComment-1129827
Jo denn meinte ich.
Ist mir auch schon passiert xD
https://e30-talk.com/topic/85560-fensterheber-gehen-nicht/#findComment-1129829
Ich habe auch eine Frage zu dem Sperrschalter für die elektrischen Fensterheber. Bei meinem nicht Cabrio ist dieser Schalter auch vorhanden, bzw. der alte war gebrochen. Jetzt habe ich einfach einen Schalter für die Heckscheibenheizung genommen und schwarz lackiert.
Wie @Saisonkombifahrer schon geschrieben hat: der Sperrschalter ist ebenso ein Sicherungsautomat
ibt es eine Möglichkeit, damit der Schalter überflüssig wird, und die Fensterheber immer funktionieren sobald die Zündung an ist? Denn wenn ich den Stecker abziehe, gehen die Fensterheber nicht mehr. Oder geht das garnicht ohne...?
Doch geht, wenn man den brückt. ICH finde es bedenklich sicherheitsrelevante Teile ausser Funktion zu setzen
Ist halt doof, weil man den immer vorher drücken muss. PS: Wenn ich den Schalter auf "an" lasse, zieht der immer Strom, selbst wenn der Schlüssel gezogen ist, also auch keine Lösung.
Strom zieht allenfalls die Beleuchtung des von dir verwendeten HSH-Schalters. Da könnte man etwas dran machen....
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/85560-fensterheber-gehen-nicht/#findComment-1129880
Aber doch nicht, wenn die Zündung aus ist :freak:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/85560-fensterheber-gehen-nicht/#findComment-1129884
Danke für die schnellen Hinweise! Es war natürlich der Schalter. :wall: Als Saisonfahrer vergisst man das mal eben schnell, da er ja eh fast nie gebraucht wird.
Der ist gestern beim polieren der Cockpits mit reingedrückt wurden.
Mein Neffe war mit seinen 635 CSi, eben kurz nach dem ich das Problem eingestellt habe, zu Besuch und hat gleich drauf getippt.
Gruß Torsten
https://e30-talk.com/topic/85560-fensterheber-gehen-nicht/#findComment-1129894
Bei meinen zwei Cabrios ist der Schalter an verschiedenen Stellen.
Beim roten 320i Schalter ist der Schalter neben den Fensterhebern auf der Mittelkonsole,
beim schwarzen 325i Automatic überhalb vom Radio ganz links.
https://e30-talk.com/topic/85560-fensterheber-gehen-nicht/#findComment-1129897
Bei nicht funktionierender Komfortschaltung...
https://e30-talk.com/topic/85560-fensterheber-gehen-nicht/#findComment-1129907
Strom ziehen bei mir die Schalter für die Fensterheber, weil die beleuchtet sind, auch wenn die Zündung aus ist, wenn der Schalter für diese gedrückt ist...
Das war mit dem originalen nicht anders.
Dann wird wohl ein Türkontakt nicht in Ordnung sein, bzw. die Leitung dort hin liegt dauerhaft auf Masse
Bearbeitet: von Balefire
https://e30-talk.com/topic/85560-fensterheber-gehen-nicht/#findComment-1130067
  • 11 Monate später...
selbe problem . schalter ist es nicht und die sicherung auch nicht ... alle 4 tot !?! wo suchen ?
DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT :e30:
https://e30-talk.com/topic/85560-fensterheber-gehen-nicht/#findComment-1278193
'Die' Sicherung sind meist deren 2, deine Infos sind minimalistisch. Klassiker: Komfortrelais ja/nein? Zündung an/aus, Tür auf/zu? Plötzlich aufgetreten/schleichend schlimmer geworden, um nur Einige zu nennen. Usw.
https://e30-talk.com/topic/85560-fensterheber-gehen-nicht/#findComment-1279077
Sicherungsautomat in der Mittelkonsole.
https://e30-talk.com/topic/85560-fensterheber-gehen-nicht/#findComment-1279172
