Lenso Gutachten Sammelthread
Strichmichel
Weshalb sucht der Prüfer dann zuerst nach einer identischen, auf identischem Fahrzeug eingetragenen Rad-/Reifen-Kombi, wenn ich meine Räder, die nicht der Serie entsprechen und kein Gutachten explizit für den E30 haben?
Selbiges beim Motor?
Weshalb fragt der Prüfer vor zwei Wochen nach einer vergleichbaren Eintragung meiner neuen Räder ohne Gutachten auf einem E30?
Habe meine Felgen am T3 Bulli auf die gleiche Weise eingetragen bekommen .Achslast passte , standen nicht über , also hat er kein problem darin gesehen sie einzutragen .Ob es klappt oder nicht ist letztendlich mein problem. Eine Kopie vom Schein wäre halt hilfreich
...Ich weiß nicht, ob man "seinem" beweglichen und willigen Prüfer damit einen Gefallen tut... ;-)
Nicht das er beim nächsten Besuch verschnupft reagiert, es gibt soviele böse Menschen da draußen, siehe Herbert V10
Bevor ich falsch verstanden werde : ich meine mit böse nicht den TE :-UU
Gruß, Pit :sonne:
wenn´s sein muss... :-)
achso: Teilegutachten 17 Zoll
Danke für das Gutachten, ich such auch schon lange danach.
Irre ich mich oder ist in dem Gutachten kein e30 aufgeführt?
Stellt dass ein Problem bei der Zulassung Dar?
Wer nicht wagt der nicht gewinnt !
Guckst du oben bei ABES, da ist eins drin.
warum komme ich da nicht rein, bzw. woher bekomme ich die Zugangsberechtigung (Logindaten)?
Gruß.... Dirk
Bearbeitet: von dirfran
Nein, du hast Recht. Es bleibt beim E30 weiterhin bei einer Einzelabnahme, aber es gibt halt jetzt überhaupt einmal ein Gutachten... Nächste Woche fahre ich vor - mal sehen was passiert.
Ich bitte dann um einen ausführlichen Bericht ;)
Welche reifengeöße fährst du auf den 17 zöllern? Und mit oder ohne distanzscheiben?
Ich hab auf dem Cabrio vorne 205/40 drauf mit 15er spurplatten und hinten 215/35 mit 20er platten.
Leider streift hinten die außenseite vom Reifen am oberen Ende der kotflügelauswölbung ;(
Werde morgen mal testen ob es mit 15er platten noch streift.
Ich hoffe nicht, sonst wird es kompliziert^^
  • 4 Monate später...
  • 4 Wochen später...
  • 1 Monat später...
Servus..
Bin auf der Suche nach o.g. Gutachten.
Unter Abes ist es nicht aufgeführt.
Wäre sehr nett, wenn das jemand hochladen könnte oder mir schickt, oder hier postet :)
Mfg
Sebastian :beemwe:
:smbmw:BMW ist mir in meinem ganzen bisherigen Leben als einziger Hersteller aufgefallen, der seine Monteure nicht hasst und auch die Kunden nicht. Die Reparaturfreundlichkeit der Autos ist fantastisch und selbst die kleinste Schraube ist erreichbar. Die Autos sind einfach mit Hirn gebaut und man muss sie einfach lieben. Letztendlich geht jeder Handgriff fast von selbst und das macht einfach nur Spass.
:smbmw:
(Zitat : Ingo Koeth)
ich habe mir das Gutachten gerade mal angesehen, da ich mir diese Felgen vielleicht auch kaufen möchte.
Aus ein paar Sachen werde ich nicht schlau.
Beim 3er Cabrio ist 2 x die Reifengröße 215/40 R16 aufgeführt. In einen Fall steht in der Bemerkung, dass die Felgen nur für Fahrzeuge ohne ABS erlaubt sind. Eine Zeile höher steht das nicht. Ferner soll ein Nachweis erbracht werden dass die Reifengröße auf dem Gutachten durch den Reifenherstellers zu bestätigen ist. Wie soll das denn gehen?
Das betrifft nur die Reifengröße 205/45 R16.
Einfach den Reifenhersteller dessen Reifen Du verwenden willst anschreiben, die Fahrzeugdaten angeben und anfragen ob die Reifengröße auf der 7,5x16 Felge für dieses Fahrzeug freigegen wird.
Geht normalerweise problemlos, du erhältst dann eine schriftliche Bestätigung für die Eintragung der Kombination.
Gruß avi45
Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht
nimm die 205/50/16 mit vergleichsgutachten von alpina oder schnitzer 7,5x16 mit selber et.
Vorteil radhaus mehr gefüllt optisch und viel mehr reifenauswahl.
  • jenad änderte den Titel in Lenso Gutachten Sammelthread
  • Thema wurde von jenad angepinnt
