M30 Umbau VFL Tandem Bremskraftverstärker Problem
habe heute begonnen meinen M30 Umbau zu komplettieren. Ich habe ein Problem:
Das Empfängerfahrzeug ist ein 318i VFL. Jetzt wollte ich zwecks Platzersparnis den IX Tandem-BKV einbauen... geht natürlich nicht, da ABS-HBZ mit 3 Anschlüssen! Mein 318i ist natürlich ohne ABS.
Gibt es einen passenden HBZ für den Tandem-BKV?
Übrigens fahre ich die 284mm Anlage vom Schrauber auf der VA und hinten standart 325 Scheiben.
Da wird der HBZ vom 318i nicht ausreichend sein, oder?
so ein sch...ß, hab alles 100x überprüft vorm Umbau und dann so ein scheiß Leichtsinnsfehler
https://e30-talk.com/topic/85497-m30-umbau-vfl-tandem-bremskraftverst%C3%A4rker-problem/
die ix Tandem BKV`s haben die diagonale Befestigung für den HBZ, da wird die Auswahl für einen HBZ mit 2 getrennten Ausgängen für den vorderen Kreis schon bisschen schwierig
besorg Dir doch einfach ein T-Stück, so wie es an der Hinterachse verbaut ist, es ist doch egal ob der HBZ selbst mit 2 Ausgängen am gleichen Zylinder (!) als Verteiler dient oder ob der Verteiler separat als T-Stück danach kommt, beim ABS Auto wird auch erst im ABS verteilt, bis dahin geht nur eine Leitung für vorne
https://e30-talk.com/topic/85497-m30-umbau-vfl-tandem-bremskraftverst%C3%A4rker-problem/#findComment-1129036
