Eney Geschrieben: 29. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2012 Hallo,bei meinem Cabrio hat die Batterie den Winter leider nicht überlebt.Brauche daher eine neue. Cabrio ist ein M30 Umbau. Dezente Anlage ist auch verbaut.Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie viel Ampere meine neue Batterie haben sollte.Gut wär es auch, wenn die Batterie den Pluspol dort hat, wo normalerweise der Massepol sitzt Z.B. wie die Batterie im Anhang. Sollte aber schon eine Markenbatterie sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85459-ben%C3%B6tige-batterieempfehlung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2012 um 180 Grad gedreht und schon sind die Pole vertauscht.Geht bei jeder "Markenbatterie" Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85459-ben%C3%B6tige-batterieempfehlung/#findComment-1128593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 29. März 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2012 stimmt! bin ich noch gar nich drauf gekommen! Hätte ich vielleicht erwähnen sollen... Batterie ist im Kofferraum und wenn ich sie 180° drehe ist das Kabel zu kurz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85459-ben%C3%B6tige-batterieempfehlung/#findComment-1128598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 29. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2012 wo liegt den das problem? + zeigt doch in fahrtrichung wenn die batterie hinten ist. ist doch alles gut Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85459-ben%C3%B6tige-batterieempfehlung/#findComment-1128619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 29. März 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2012 Pluspol zeigt zwar in Fahrtrichtung, allerdings auf der Beifahrerseite... Hätte den halt gerne nach innen zur Fahrerseite zeigend dann ist das Batteriekabel nicht ganz so stramm... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85459-ben%C3%B6tige-batterieempfehlung/#findComment-1128628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 29. März 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2012 ist dein kabel vielleicht falsch verlegt? bei mir passt das super Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85459-ben%C3%B6tige-batterieempfehlung/#findComment-1128633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
