Benötige Batterieempfehlung
Eney
bei meinem Cabrio hat die Batterie den Winter leider nicht überlebt.
Brauche daher eine neue.
Cabrio ist ein M30 Umbau. Dezente Anlage ist auch verbaut.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie viel Ampere meine neue Batterie haben sollte.
Gut wär es auch, wenn die Batterie den Pluspol dort hat, wo normalerweise der Massepol sitzt :freak:
Z.B. wie die Batterie im Anhang. Sollte aber schon eine Markenbatterie sein :D
um 180 Grad gedreht und schon sind die Pole vertauscht.
Geht bei jeder "Markenbatterie" :ironie:
