Innerraumleuchte brennt immer durch..
Paddy318
Hallo Community:P
Ich hab ein Problem an meiner Limo.. Und zwar die einstiegsbeleuchtung au der rechten seite brennt immer sofort durch, sobald ich ne birne reinsetze... Was kann das sein? Jemand ne idee?
mein 318i =)
Ride right or ride home! :beemwe:
inwiefern brennt die durch? einmal hell und dann "plopp"?
kann ja fast nicht sein, wenn die birne in ordnung ist. immerhin liegen da so oder so nur 12 volt an.
ich nehme an, du setzt die lampe ein, machst die tür auf, und lampe geht an und kurz darauf brennt die lampe durch?
sicher, dass du 12V lampen verwendest? ;-)
prüf mal die kabel und stecker, sowie schalter.
wenn irgendwo ein wackelkontakt ist, der dazu führt, dass die lampe hochfrequent ein "spannungsflackern" sieht, kann das den glühfaden schnell zerstören.
Gruß Wolfgang
Suche:
Die wird halt beutal heiß in kürzeste zeit und brennt dann durch... Da war schon keine drin als ich das auto
Gekauft hab, daher denk ich, dass da schonmal was war...
mein 318i =)
mess mal die spannung die dort an der lampe ankommt.
erklären kann ich mir das nicht so wirklich...
Gruß Wolfgang
Suche:
So habs mal gemessen... 12,45V... Ists normal dass die Birnen in kürzester Zeit knallheiß werden? Weil da ist ja der Himmel drumrum und nicht dass der abbrennt...^^
mein 318i =)
heiß werden die natürlich; je höher die Wattzahl, umso heißer.
Aber deswegen brennen die Birnen nicht gleich durch.
Außerdem ist das Innenlicht ja keine Dauerbeleuchtung!
Ich denke, die Leuchte sollte 5 Watt haben, oder?
Mit 10 Watt wird der Himmel nicht in Flammen aufgehen, aber das Material kann sich schon verfärben Richtung gelb - braun.
ist die frage, was du unter heiß verstehst. so eine lampe wird schon normalerweise so warm, dass das längere anfassen unangenehm werden kann.
wie ich dich verstehe, macht das nur eine von deinen 2 innenleuchten?
schau eben mal, wie heiß die andere wird.
Gruß Wolfgang
Suche:
Also hab mal neue rein, mit 8,5 watt... Scheint alles zu passen... An der 10 watt hab ich mir ne verbrennung geholt nachdem sie 30 sek an war...
mein 318i =)
nimmst du denn nun 12v lampen oder nicht? die frage hatte ich eingangs ja auch schon gestellt...
ich kann mir das langsam nicht mehr erklären. ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
...und täglich grüsst das Murmeltier
boah, hey! ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
na dann mal viel Erfolg!
8,5 Watt Soffiten hab ich allerdings noch nie gesehen 8-/
vermutlich 8 Watt..
auch eine unübliche watt-angabe, aber das ist jetzt auch nebensächlich.
hauptsache du hast wieder licht ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
leider vorne keine beleuchtung drin is...
ich hab das mittels dem spiegel mit leseleuchten gelöst. hatte mich auch genervt, dass es da immer so dunkel war vorne.
Gruß Wolfgang
Suche:
kein großer. das lässt sich ohne große probleme unter die verkleidungen der a-säule und des himmels schieben.
Gruß Wolfgang
Suche:
