m30 Umbau Viskolüfter/e Lüfter
Moin Jungs,
Bin bei meinem m30 Umbau auf motorposition
3 jetzt soweit durch, also der Motor ist drin, der Kühler auch
Nur stellt sich mir jetzt die Frage ob da ein Viskolüfter
Zwischen passt? Wenn ja Welcher?
Ansonsten müsste ich auf einen e Lüfter bauen,
Welchen nimmt man da am besten?
Danke schon mal, Martin
https://e30-talk.com/topic/85360-m30-umbau-viskol%C3%BCftere-l%C3%BCfter/
Viscolüfter wird nicht mehr funktionieren wegen Platzmangel.
E-Lüfter gibt`s jede Menge Threads und ne tolle Anleitung im Wiki!
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/85360-m30-umbau-viskol%C3%BCftere-l%C3%BCfter/#findComment-1127383
ne schmale Kombination wäre:
E30 Visko mit M52b28 Lüfterrad hab ich mir sagen lassen.
obs bei dir passt, kein Plan. Müsstest du halt mal probieren
https://e30-talk.com/topic/85360-m30-umbau-viskol%C3%BCftere-l%C3%BCfter/#findComment-1127792
der Lüfter vom TD soll angeblich passen. wobei das schon sehr eng wäre. ich würde auf E-Lüfter gehen. Dann haste Platz und es funkltioniert genausogut :meinung:
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/85360-m30-umbau-viskol%C3%BCftere-l%C3%BCfter/#findComment-1128007
Da würde ich allein deshalb schon auf E-Lüfter umbauen, weil sich der schwere M30-Klotz bei Fahrt immer bewegt und die doppelte Riemenscheibe (bei manchen) schon in den Kühler einarbeitet...was würde dann der Visko erst machen?
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/85360-m30-umbau-viskol%C3%BCftere-l%C3%BCfter/#findComment-1128017
naja man müßte den Kühler schon vorne in der Maske haben und dann noch den Motor weit an der Spritzwand das da nen Lüfter schön Platz hätte.... wie beim Alpina z.B.
aber mit dem E28 Kühler.... also ich seh da schwarz... ;-)
https://e30-talk.com/topic/85360-m30-umbau-viskol%C3%BCftere-l%C3%BCfter/#findComment-1128375
hmm zum platz beim e28 kühler kann ich nichts sagen. habe die kombi nur beim stefan mal gesehen.........bei meinem TD Kühler wäre da definitiv kein platz :D
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/85360-m30-umbau-viskol%C3%BCftere-l%C3%BCfter/#findComment-1128617
