bpfi Geschrieben: 24. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2012 Hallo, ich hab mir einen 316i tour geholt, bei dem der Motor klappert wie ein Sack Nüsse. Nockenwelle und Hydros hinüber, klar. Ersatz liegt schon bereit. Bei der Probefahrt war am Öldeckel so eine weißliche Schmiere. Nach 60 km Überführung war sie dann fast ganz weg. Nun, nach 5x Garage rein und raus ist sie wieder da. Der Motor hatte aber keine weiße Fahne, brauchte auf den nun insgesamt 80km bis heute kein Wasser, der Peilstab ist auch nicht schmierig. Ein von mir besorgter Ersatzmotor hat aber auch einen ganz kleinen weißlichen Belag am Öldeckel. Was ist das denn nun? Kopfdichtung oder Kondeswasser oder Ölverdünnung oder beides? Ist das speziell bei M40? Hab mal einen 320/6 E21 geschenkt bekommen. Der hatte das so ähnlich im Vergaser, kam wohl von der Kurbelgehäuseentlüftung. Der lief nur in der Stadt. Hab die Schmiere dann rausgeputzt und nie wieder gesehen.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85276-kopfdichtung-durch-oder-nicht-m40/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 24. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2012 haste ölaugen aufm wasser? naja ich würde da mal die kirche im dorf lassen. der m40 hat über der nocke son plastik-abschrimblech. wenn dadrücher etwas schmadder ist geht das nur schwer weg, da je eben keine richtige Ölzirkulation möglich ist (zumindest dort oben) Das einfachste ist due macht mal den deckel runter und guckst mal unter das plastik drin. dann siehste mehr und auch wies öl aussieht Naja und Kopfdichung brauch man sich jetzt nicht auf Lager legen beim M40 weil die alle 10tkm durchknallt. Kommt halt mal vor, aber keine Schwachstelle Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85276-kopfdichtung-durch-oder-nicht-m40/#findComment-1126398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 25. März 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2012 die weiße Schmotze ist bei mir auch im Deckel, das ist im kurzstreckenbetrieb einfach so. Wenn er kein Wasser braucht passt das schon. So wie Leutnant das schon meinte GrüßeAlex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85276-kopfdichtung-durch-oder-nicht-m40/#findComment-1126422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 25. März 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2012 Hallo, ja auf der Plastik-Abschirmung ist auch etwas von dem Schmodder, besonders in der Vertiefung wo das Röhrchen vom Ventildeckel reingeht. Aber ohne das Abschirmteil wäre das wohl nicht? Im Kopf ist auch nur "normales" Öl sichtbar.Sonstige typische Anzeichen einer defekten Kopfdichtung hat er ja auch nicht. Dann werde ich also mal die gute Nockenwelle und die Hydros einbauen. Ich hab nur nachgefragt, weil mein Onkel an seinem Mercedes auch diesen Schmodder am Öldeckel hatte und dann eine neue Kopfdichtung reinmachen ließ.Der M43 hat das Teil ja nicht drin, dafür spritzt sofort Öl raus wenn man den Öldeckel bei laufendem Motor abmacht. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85276-kopfdichtung-durch-oder-nicht-m40/#findComment-1126537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 26. März 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2012 der schmodder kommt davon wenn der motor nicht richtig warm wird, das kann sowohl von kurzstreckenbetrieb kommen, als auch von einem defekten thermostat.im winter ist der weisse schmodder bei defekten thermostat nicht unüblich Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85276-kopfdichtung-durch-oder-nicht-m40/#findComment-1126990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 26. März 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2012 Hallo, stimmt eigentlich, der hat auch ewig gebraucht bis er warm wurde. Da werde ich auch mal nachsehen. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85276-kopfdichtung-durch-oder-nicht-m40/#findComment-1127291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
