CC Abblendlicht Lampe
Hallo zusammen,
mein First Edition Cabrio tut nun länger ohne Mucken seine Dienste, aber da mir ende letzten Jahres ein Stein in die Scheinwerfer geflogen ist wurden diese durch schön neue schwarze Hella ersetzt.
Seitdem die neuen Scheinwerfer drin sind geht wenn man das Licht einschaltet die Lampe für das Abblendlicht am CC an. Die Scheinwerfer funktionieren aber ohne Probleme. Ich habe die Scheinwerfer nicht selber getauscht.
Kann mir von euch jemand sagen wo ich ansetzen könnte zu suchen? Kabelbaum habe ich kontolliert und im Endeffekt ist das ja auch nur Stecker ab und wieder drauf.
https://e30-talk.com/topic/85227-cc-abblendlicht-lampe/
für die CC gibts ein extra STG im Motorraum.
Evtl. wurde beim Tausch der SW dort das richtige Verkabeln vergessen/unterlassen.
https://e30-talk.com/topic/85227-cc-abblendlicht-lampe/#findComment-1125916
ach ja...würde mich auch mal interessieren, was das ist und wo es sitzt. :ironie:
im motorraum....
kenne nur lampenkontrollrelais.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/85227-cc-abblendlicht-lampe/#findComment-1125934
sorry, ja Licht ist ja hinten :watch:
https://e30-talk.com/topic/85227-cc-abblendlicht-lampe/#findComment-1125940
aber im ernst...wenn nur die scheini`s getauscht wurden, ist der fehler für mich nicht nachvollziehbar.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/85227-cc-abblendlicht-lampe/#findComment-1125941
es gibts nichts, was es nicht gibt.
Falsches Leuchtmittel?
https://e30-talk.com/topic/85227-cc-abblendlicht-lampe/#findComment-1125944
im CC:
Abblendlicht, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichen
hat aber jede eine eigene Anzeige.
Deswegen weiß ich jetzt nicht, was du mit der Frage meinst?
Im Abblendlicht sollte eine H1 mit 55Watt stecken.
https://e30-talk.com/topic/85227-cc-abblendlicht-lampe/#findComment-1125982
