Check Control
Schnertibert
hi Leute,
ich weiß das dieFrage etwas unnötig ist aber ich hab im google nicht wirklich etwas dazu gefunden.
in meinem Cabrio ist ein check Controll oben über dem spiegel und wenn ich den check knopf drücke leuchtet alles rot. ist das gut ? was kann mir dieser check controll anzeigen ? geht eine lampe aus wenn etwas nicht in ordnung ist ? ist die lampe Für das motoröl ein indikator für den wechsel oder für den stand des öls ?
sorry für die frage aber ich bin ein E30 neuling und würde mich über eine Antwort freuen.
mfg
der knopf, den du da drückst, ist ein test, ob alle lumi`okay sind.
die mit der bezeichnung "motoröl" zeigt zu geringe ölmenge an. für den öldruck ist die lampe im kombiinstrument zuständig.die anderen zeigen entsprechend unvollständige wassermengen oder defekte lampen an.
gruß harry
wenn du den Knopf drückst, leuchten alle Kontrollampen auf. Lässt du den Knopf los, gehen alle wieder aus; bis auf die, wo etwas nicht in Ordnung ist.
Anders ist es mit der Bremse; deren Lampe geht erst aus, wenn zum ersten Mal das Bremspedal betätigt wird.
Steht aber auch alles in der BA; kannste runterladen! Siehe oben rechts "Betriebsanleitung"
