habe heute bei unserem E36 320i die Sommerpellen drauf gemacht. Jetzt ist mir da ne kleinigkeit aufgefallen die eher unschön ist.
Am Schweller setzt der Rost an. Im bereich der Bühnenaufnahmen. (siehe Bild)
Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, wie der Schweller aufgebaut ist. Denn bei unserem Compact ist der Schweller aus Kunststoff. Bei der Limo jedoch aus Blech. Sind die nur aufgesetzt und quasi nur die "Ausenhaut"?
Da hier ja einige auch E36 fahren kann mir ja bestimmt jemand weiterhelfen ;-)
edit: ah ok haber gerade im ETK gesehen das es wohl kunststoffleisten gibt in der selben formen...........hmm
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/85197-schwelleraufbau-e36/
das sieht ja mal übel aus ... die Schwachstelle schlechthin am E36. Ich würde den Unterbodenschutz abpellen und dann einschätzen. Entweder du musst schweissen oder wenn nur Oberflächenrost, abtragen und konservieren. Auch mal mit einem Endoskop durchs Loch bei den Bühnenaufnahmen reihgucken.
Ist es die Karre wert? Sonst würde ich Phillip's Tipp bevorzugen ...
https://e30-talk.com/topic/85197-schwelleraufbau-e36/#findComment-1125631
ja ich werde wohl die tahe mal anfangen den rotz abzupopeln. Also das Auto weg tun kommt nicht in Frage. Werde also wohl die Arbeit reinstecken. egal wies aussieht.
Werde dann entscheiden in welchem umfang ich es mache. hmmm naja nur erstmal gucken ob man erst noch die plakette (TÜV) drauf bekommt. Dann habe ich etwas mehr zeit weil ja auch noch meine M30 Baustelle in dder Halle steht
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/85197-schwelleraufbau-e36/#findComment-1125686
Ich merke, dein M30 wird auch ned schneller ferdich als mein M60 *g*. Zum E36 Thema wurde ja schon alles gesagt ;-) Ich hab auch so ne Möhre, als Winterhure, komischerweise untenrum rostfrei, was man aber von den Radläufen nicht behaupten kann...
https://e30-talk.com/topic/85197-schwelleraufbau-e36/#findComment-1125900
naja ein bischen schneller wie dein m60 hoffe ich doch mal schon ;-)
denke mitte ende April is es soweit
Ja die Radläufe habe ich schon gemacht. war abe rbei unserem noch nicht so wild
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/85197-schwelleraufbau-e36/#findComment-1126022
Was sieht denn jetzt daran so schlimm aus? So sieht jeder 2. E36 aus. Nimm ne Flex mit Drahtbürstenaufsatz oder ne Bormaschine schleif den Dreck mal ab und schaus dir dann an. Div. Mittelchen die man da drüber kleistern kann sind ja bekannt.-> Korrosionsschutzdeopt. Wenn das Auto ewig halten soll, dann eben schweissen.
https://e30-talk.com/topic/85197-schwelleraufbau-e36/#findComment-1126509
ja muss mir den mal in die halle holen sobald da wieder platz ist. guck mir das dann mal an wenn der ganze rotz unten ist. denke schon das geschweist werden muss. ist zwar noch stabil, aber sieht irgendwie auch weich aus ;-)
aber erstmal muss der rote fertig werden. der e36 muss im april zum TÜV. Also Anfang Mai, das wird schon werden denke ich. Muss ja eh noch die Vorderachse instandgesetzt werden :schrauben:
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/85197-schwelleraufbau-e36/#findComment-1126553
