pickerl überprüfung
Hi leute !!!
war am freitag in meiner firma mit meinem bmw e30 325 e bei der pickerlüberprüfung . tja alles in ordung machte mit meinem meister ölwechsel neuen luftfilter und musste vorne beide bremsschläuche erneuern jetzt dachte ich mir juhhhuuu alles erledigt nur siehe da als wir im auf der bühne hatten sah mein meister natürlich wieder was :-((( und zwar nennen sich diese dinger SILENZBACKEN (hoffe richtig geschrieben ) :P kennt ihr diese dinge sind genau unter der hinterachse links und rechts sind bei mir schon geriessen und nur mehr sehr dünn drauf muss ich austaschen rufte bei bmw an kostet 25 euro das stück sagt mal is dieses problem bei vielen e30 das sich diese dinger abnutzen und wieder einmal nur bei mir das problem 8-/ naja aufjeden fall habe ich mein pickerl aber muss so schnell wie möglich diese dinger austauschen *gggg* cu mfg david
p.s schreibt mir ob ich auch schon mal das problem hattet mit diesen silenzbacken oder wie sie heissen *ggg* aja und nochwas weiss wer wo man für die frontscheibe so sonnenschutz aufkleber bekommt ? (wo bmw power oder Mpower drauf steht , auser in ebay?) danke im voraus mfg david .
aja nochwas ggg werde demnächst ein bild von meinem 325 e reinposten is eigendlich recht super mein erstes auto ggg (vom lackiermeister abgekauft) hat schöne felgen drauf nen fetten remus naja *ggg* seht dann selbst also bis dann leute freu mich auf eure meldungen cu mfg david ! :D
ICH LIEBE MEINEN 325e :smbmw::smbmw::smbmw:
https://e30-talk.com/topic/851-pickerl-%C3%BCberpr%C3%BCfung/
Du meinst die Tonnenlager. Gibt glaube ich keinen E30 bei dem die nicht schon gewechselt wurden.
Wenn es schnell gehen soll lass die bei BMW reinmachen. Brauchst da wohl so einen Abzieher. Schau mal im DIY da kannst Du sehen ob Du die das zutraust.
https://e30-talk.com/topic/851-pickerl-%C3%BCberpr%C3%BCfung/#findComment-8329
ne sie sagten bei bmw Selenzbacken !!!! die achse sitzt drauf auf denen is wie ein gummi ring etwas grösser !
mfg david
arbeitszeit sollte 2-3 st. sein :sad: aber danach ....:-UU
:D
https://e30-talk.com/topic/851-pickerl-%C3%BCberpr%C3%BCfung/#findComment-8334
das sind die Tonnelager schau dir mal das Bild an da gibt es sonnst nix was er meint oder? 8-/ Die Tonnenlager werden auch hin und wieder als Silentblöcke bezeichnet fragt jetzt aber nicht warum?
http://www.stephan-steiner.de/bilder/achse.jpg
Stephan
https://e30-talk.com/topic/851-pickerl-%C3%BCberpr%C3%BCfung/#findComment-8394
habe mal ein bischen gegooglet was Silentblöcke sind.
Silentblöcke ist auch die Bezeichnung für die Gummilager also die Tonnenlager. Auch das komische Lager der Kardanwelle ist ein "Silentblock" *fg* so zumindest werden laut google Silentblöcke beschreiben quasi Lagerteile aus Gummi wo Metallgegenstände (Lager, Gewindestangen und so ein Gruscht) eingearbeitet ist.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/851-pickerl-%C3%BCberpr%C3%BCfung/#findComment-8401
jup mit Sicherheit :-R :D
Stephan
https://e30-talk.com/topic/851-pickerl-%C3%BCberpr%C3%BCfung/#findComment-8411
lol ok passt dann haben wir es ja *gggg* und glaubt ihr wird es schwer gehen die zum wechseln und nochwas müssen wir auf was achten beim ausbauen und einbauen ? danke im voraus mfg David !:P
https://e30-talk.com/topic/851-pickerl-%C3%BCberpr%C3%BCfung/#findComment-8412
@David325e
Ruf bei BMW an frage nach der Teilenummer 33 31 1 129 144 und frage ob das die Tonnelager, Silentblöcke, Selenzbacken, Froschschenkel, Storchenbeine oder weiß der Geier was ist. Wenn eines der genannten Bezeichnung zutrifft dann hast das richtige Teil.
PS: Im ETK ist das ganz einfach ein Gummilager *fg*
Stephan
https://e30-talk.com/topic/851-pickerl-%C3%BCberpr%C3%BCfung/#findComment-8413
sagen wir es mal so. Ich persöhnlich würde mir den wechsel nicht selber antun :-o aber schau im Do it yourself nach wie es dort beschrieben ist. Hast du auch nur einen geringen Zweifel das du das NICHT selber machen kannst nach der Beschreibung lass es sein.
PS: es soll so mancher selbermacher bei dem Versuch das zu machen im Irrenhaus gelandet sein. Ist so ein Gerücht wo da umgeht :D
Stephan
https://e30-talk.com/topic/851-pickerl-%C3%BCberpr%C3%BCfung/#findComment-8415
HABE BEI BMW WIEN ANGERUFEN SIE SAGTEN SILENZBACKEN ! und kosten : 25 EURO das stück !!!
habe nur gesagt mein master sagte die silenzbacken und er wusste gleich von was ich da redete ! also sagte er mir gleich am telefon ja das sind die silenzbacken !!!!! und das selbe sagte mir auch mein meister also wirds ja wohl passen cu mfg david:-D
https://e30-talk.com/topic/851-pickerl-%C3%BCberpr%C3%BCfung/#findComment-8416
lol ich bin SPENGLER LACKIERER LEHRLING also werde es sicher nicht ich machen ! sonden ein mechaniker MEISTER :-D
wenn ich sie auswechseln müsste hmmmmmm 8-/ naja redma nicht drüber :-p
AJA NOCHWAS : MEIN MEISTER SAGTE AUCH NOCH DAS WENN DIESE SILENZBACKEN NICHT MEHR DA SIND LIEGT ALLES ODER SITZT ALLES AUF DER ACHSE AUF UND DAS IS NICHT gut :-)
https://e30-talk.com/topic/851-pickerl-%C3%BCberpr%C3%BCfung/#findComment-8417
also nochmal die oben genannte Nummer ist die Nummer von den Teilen von denen wir (Uwe, Jannis und ich) die ganze Zeit Reden. Wir haben ja keine Ahnung ob es wirklich die Teile sind mit der abgefahrenen Bezeichnung. Wenn du jetzt bei BMW anfrägst und ihm die oben genannte Nummer nennst dann bist du auf der sicheren Seite das wir überhaupt von dem gleichen Teil reden. Verstehst? Am Ende meint dein Werkstatt Mensch noch ein total anderes Teil.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/851-pickerl-%C3%BCberpr%C3%BCfung/#findComment-8418
