m40 Öldruckkontrollleuchte
hab ein Problem bei meinem 316i mit m40. Sobald das Auto warm ist, fängt so ab ca. 1300 u/min die Öldruckleuchte das brennen an. Motor läuft super, kein klappern. Woran könnte das liegen, gibt es ein Öldruckventil bei m40, wenn ja wo? Kann man den Öldruckschalter selber durchmessen, welche Werte sollten erreicht werden? Wie kann man das Problem am besten möglichst günstig eingrenzen, möchte nichts mehr in den Motor investieren.
Grüße:winken:
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
https://e30-talk.com/topic/84970-m40-%C3%B6ldruckkontrollleuchte/
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1990/browse/engine/lubrication_system_oil_pump_with_drive/
5,6,7
ist schon etwas Arbeit, Ölwannen müssen raus, Pleuellager neu ist sehr zu empfehlen. Wahrscheinlich findest Du schon Schrauben der großen Ölwanne in der kleinen.
2te Variante: deine Ölpumpe ist hin.
https://e30-talk.com/topic/84970-m40-%C3%B6ldruckkontrollleuchte/#findComment-1122560
Ölstand schon geprüft?
Nicht dass einfach zu wenig drinnen ist.
https://e30-talk.com/topic/84970-m40-%C3%B6ldruckkontrollleuchte/#findComment-1122583
Hey, Kopf benutzen. Es ist ein Schalter ;-)
Ölpumpe verschlissen
obere Ölwannendichtung defekt
Ölüberdruckventil defekt
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/84970-m40-%C3%B6ldruckkontrollleuchte/#findComment-1122606
danke für eure Antworten. Öl ist genügend drin, da hab ich schon nachgeschaut. Wenn ich so überlege, kann es an dem Öldruchschalter auch nicht liegen, da wenn der Motor noch kalt ist die Leuchte nicht leuchtet. Bleibt also nur noch Pumpe oder Ventil, aber so wie ich das gesehen habe ist das ja ziemlich viel Arbeit da ran zu kommen. Möchte nichts mehr in den Motor investieren. Hoffen wir mal, dass er noch ein bisschen läuft.
Grüße:winken:
Suche:
https://e30-talk.com/topic/84970-m40-%C3%B6ldruckkontrollleuchte/#findComment-1122714
