Nockenwelle gewechselt, Motor startet nicht mehr!!
hallo,
ich habe meine nockenwelle gewechselt mit alle anbauteile. jetzt geht er nich mehr an. motor dreht,fungen kommen und benzin bekommt er auch, weil die kerzen sind feucht. an was kann das jetzt liegen???
gruß oli
Bearbeitet: von revilo91
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/
Steuerzeiten......
Zünd-OT falsch eingestellt....
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/#findComment-1120828
Irgendwas hast du wohl doch anderst gemacht ;-)
Auch wenn unten OT war, welche Stellung hat nun die Nockenwelle?
Zündkabel richtig montiert?
über mich:
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/#findComment-1120842
also die nocke steht bei OT das zyl. 1 und 4 geschlossen sind. kabel muss ich nochmal gucken aber ich meine die stimmen auch. was ist wenn der sensor defekt ist?
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/#findComment-1120849
wie siehts denn aus mit der Kompression?
Hast du beim Einbau der NW die Lagerböcke langsam angezogen bzw. die KW auf einen unkritischen Punkt gestellt, dass die Hydros Zeit haben sich zusammenzudrücken?
Hast du den Motor widerstandsfrei per Hand durchdrehen können?
Hast du die Sicherheitsabstände vom Ventil zum Kolben geprüft?
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/#findComment-1120856
was heisst 1+4 geschlossen?
Wichtig ist der erste Zylinder, dieser muss auf Zünd-OT stehen.....dann steht Nr4 bestimmt nicht gleich.
Wie stehen die Nocken von Zylinder1? nach unten gerichtet? Nach oben?
über mich:
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/#findComment-1120859
@balduin
als zyl. 1 und 4 sind oben in OT und die ventile sind nicht betätigt.
@zuschauer
also die lagerblocke hab ich langsam noch und noch angezogen mit 10 NM.
den motor kann ich ohne probleme durch drehn.
also wenn bei mir der 1 und 4 zyl. oben sind ist der pfeil an zahnrad auf der kerbe.
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/#findComment-1120864
und die nocken von zyl.1 zeigen nach oben und die von dem zyl. 4 die nocken zeigen die nach unten aber drücken nicht auf die ventile
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/#findComment-1120874
geh noch mal in Ruhe alle Kabel durch. Man kann sich dabei manchmal noch so sicher sein und hat trotzdem das Entscheidende vergessen.
Ansonsten bist du dir sicher, dass er Zündet? Zündgeschirr überprüfen.
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/#findComment-1120918
Stecker haben gestimmt. Ich hab nochmal alles auf gemacht und von dem zahnrad an der nockenwelle ist die schraube durch......dumm gelaufen
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/#findComment-1121262
also doch Steuerzeiten die nicht stimmen?
Was heisst, ist die Schraube durch?
über mich:
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/#findComment-1121416
hat der M40 nur 1 Schraube am NW-Rad? Sind da nicht 4?
Aber egal....nun sind wahrscheinlich auch Ventile krumm, wenn die NW steht und du den Motor versucht hast anzulassen.
über mich:
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/#findComment-1121458
oh, schlecht. Hast du die Schraube nicht mit dem entsprechenden Drehmoment angezogen? ..und wenn nicht, nicht gemerkt, dass das Ding abgerissen ist? :frage:
@Balduin: nö, beim M40 ist das nur eine Schraube.
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/#findComment-1121473
also es ist nichts assiert am kopf.
so hab jetzt wieder alles dran und es dreht sich auch alles so wie es soll, aber er geht nicht an.
es gibt einen kleinen knall sag ich mal und der luftfilter bewegt sich aber das war es dann aber auch
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/#findComment-1122307
dann poste das Bild doch mal ;-)
Und knallen und nicht laufen deutet schon wieder auf Steuerzeiten hin.....
über mich:
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/#findComment-1122310
das bild will nich, dann schreib ich es.
also wenn ich den dorn drine hab ist der pfeil oben auf der kerbe also OT. also ist doch da wo der läufer der zündung steht dann zyl. 1 oder nicht? und es geht in der reihenfolge 1,3,4,2 oder nich? in der mitter von verteiler steckt die zündspule.
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/#findComment-1122316
drücke unten auf Antworten, und füge das Bild als Anhang ein.....
über mich:
https://e30-talk.com/topic/84840-nockenwelle-gewechselt-motor-startet-nicht-mehr/#findComment-1122318
