E30-Cabrio-NRW Geschrieben: 7. Januar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2005 Hallo,man konnte damals den E30 gegen Aufpreis mit 5 Gang Sportgetriebe bestellen.Wurde damals wirklich ein anderes Getriebe verbaut oder besteht der einzigeUnterschied in einer kürzeren Hinterachsübersetzung. Falls wirklich unterschied-liche Getriebe und/oder Differentiale verbaut wurden, wie kann ich erkennen wasbei meinem Cabrio eingebaut wurde ??? Danke für eure Antworten. GrußUwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Muigaulwurf Geschrieben: 7. Januar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2005 Sportgetriebe: 5.Gang 1,00Schongang: 5.Gang 0,81 schau in deine Betriebsanleitung, da muesste die Getriebeabstufung drinstehn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Cabrio-NRW Geschrieben: 7. Januar 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2005 Außer einem penibel ausgefüllten Scheckheft habe ich leider keine Unterlagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 8. Januar 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2005 beim spochtgetriebe liegt der erste gang unten links, soweit ich weiss. damit kann man gut zwischem 2. und 3. auf einer vertikalen ebene schalten. beim "sportlichen fahren" schaltet man am häufigsten dazwischen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Cabrio-NRW Geschrieben: 8. Januar 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2005 Hallo,das Getriebe hat ein normales Schaltschema. Laut Vorbesitzer soll aber das 5 Gang Sportgetriebe als Extra bestellt worden sein. Über das Schaltschema habe ich mich auch schon gewundert aber anscheinend gab es den 1. Gang unten links nur beim M3.Durch die VIN Nr. habe ich herausbekommen, das es ein Gertrag 260/5 Getriebe ist.Falls sich aber hinter dem Extra "Sportgetriebe" nur eine kürzere Hinterachsübersetzungverbirgt, sind die unterschiedlichen Differentiale irgendwie gekennzeichnet ?? Danke für eure Antworten. GrußUwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 8. Januar 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2005 sportgetriebe ist sportgetriebe, diff hat mit dem begriff in der ausstattung nix zu tun.wenn du noch mehr von deiner getriebenummer hast, kann ich dir evt. helfen.260/5 nutzt wenig, weil damit getrag normal und auch sport bezeichnet werden. die nächste zahl ist entscheidend.der m3 hat ein 265 drin. du müsstest als sport ein 260/5/50-tnn oder 260/5/52-hm drin haben. edit: schaltschema beim 260 gleich?, übersetzungen meines erachtens?:normal: 3.83 2.20 1.40 1.00 .81spocht: 3.45 1.98 1.26 1.00 .73 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Cabrio-NRW Geschrieben: 8. Januar 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2005 Hallo,das hilft mir schon mal weiter. Ich weiß es zwar nicht ganz genau aber ein E30 325i sollmit 5 Gang Sportgetriebe trotzdem kürzer übersetzt sein ( 3.91 anstatt 3.73 ) !!!GrußUwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 8. Januar 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2005 das ist natürlich richtig. bei deinem cab-baujahr gibts 3.64, 3.73 und 3.91. ich denke, dass in den letzten baujahren sowieso 3.91er reingebaut wurden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 8. Januar 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2005 @ degrees: Wo kann ich meine Getriebenr. eigentlich finden ? Dort, wo ich sie vermutet habe (oben auf der Glocke) steht nix. Wüsste nämlich auch ganz gerne, ob bei mir noch das Sportgetriebe drin ist ? Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 8. Januar 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2005 hm, gute frage. kann mich nicht mehr genau erinnern. hab auch grad kein getriebe hier...wenns nicht auf der glocke steht, dann entweder oben drauf hinter der glocke oder an der seite. edit: gefunden http://koti.mbnet.fi/jute11/kuvia/Volvo/getrag.JPG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OLI_318 Geschrieben: 8. Januar 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2005 Beim Sportgetriebe ist doch der 1. gang immer unten Links oder??? Mfg Zitieren Suche E36 zum Schlachten. Alpina, Schnitzer, oder M Suche Infos zum V8 im E36 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 8. Januar 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2005 Ich denke auch. Dürfte also kein Problem sein festzustellen welches Getriebe vorhanden ist. Die 25er mit Sportgetriebe die ich kenne, haben es jedenfalls alle so. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 8. Januar 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2005 Ich sehe das mit dem Schaltschema auch so wie Oli_318 und Bastelbert. Mit Sportgetriebe wurde immer das 3,91 diff verbaut soweit ich weis egal ob Cabrio oder Limosine. Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 8. Januar 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2005 dann ist es so, wie ich auch dachte. alle spocht haben unten links den ersten. so macht es ja auch sinn. bin aber nun leicht verwirrt. man müsste jemanden bei getrag kennen *zenges nicht genau anschaut* Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Cabrio-NRW Geschrieben: 8. Januar 2005 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2005 Hallo,danke für die zahlreichen Antworten. Laut Neuwagenrechnung des Erstbesitzers wurde das Cabrio mit Sportgetriebe bestellt. Der 1. Gang ist definitiv oben links. In der Garagekomme ich jetzt schlecht an die Getriebenr. ran. Ich werde mir beim "Freundlichen....."eine genaue Ausstattungsliste besorgen. Kann der "Freundliche....." außer den Extrasauch noch technische Details wie z.B. Hinterachsübersetzung anhand der Fahrgestellnr.abfragen ??GrußUwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Muigaulwurf Geschrieben: 8. Januar 2005 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2005 Beim Sportgetriebe ist doch der 1. gang immer unten Links oder??? Mfg eben nicht! es gibt Sportgetriebe mit 1.Gang unten links und Sportgetriebe, die einfach die Sportgetriebeuebersetzung haben... Letzteres ist haeufiger vorhanden und wird oft uebersehen, weil einfach jeder meine "ach 1.Gang ned unten, dann isses normales" Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 9. Januar 2005 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2005 Hi, geh zu deinem Freundlichen und frag ihn nach der Sonderausstattung für dein Auto, 5 Gang Sportgtriebe = 0206, Serienschaltschema. Sonderzubehör 325i , Serie M3 Gruß, Tom http://kun.de/homes/maus/pages/sa-codes.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 9. Januar 2005 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2005 wie viel ist son sportgetriebe denn wert? Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OLI_318 Geschrieben: 9. Januar 2005 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2005 eben nicht! es gibt Sportgetriebe mit 1.Gang unten links und Sportgetriebe, die einfach die Sportgetriebeuebersetzung haben... Letzteres ist haeufiger vorhanden und wird oft uebersehen, weil einfach jeder meine "ach 1.Gang ned unten, dann isses normales" Na wenn das so ist muss ich selber mal die nummern Vergleichen. Mfg Zitieren Suche E36 zum Schlachten. Alpina, Schnitzer, oder M Suche Infos zum V8 im E36 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 9. Januar 2005 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2005 Also, nachdem was ich gerüchteweise gehört habe, ist das mit dem "Sportgetriebe" mit normalem Schaltschema so: Wurde eingebaut nur bei den ersten NFL-Modellen (325i) mit der längeren Hinterachse (also 3,64 bzw. 3,73). Sinn war es, durch eine etwas andere Getriebeabstufung die Nachteile im Durchzug gegenüber dem VFL-325i auszugleichen. Die genaue Abstufung kenne ich nicht, aber es ist kein 1.00er. Nach diesen Gerüchten ist es auch ein 0,81er oder 0,87er. Also auch damit kein wirkliches Sportgetriebe ! Die Gangabstufungen vom 1. bis 4. Gang sind jedoch anders. Der erste Gang ist etwas länger, aber nicht so lang wie bei dem M3-Getriebe. Wie das mit den anderen Gängen ist, weiss ich nicht genau, es soll aber etwas bessere Drehzahlanschlüsse haben. Wie gesagt, alles nur gefährliches Halbwissen. Ist nicht dann irgendwann die HA-Übersetzung beim NFL auf 3,91 umgestellt worden, und in dem Zuge auch das "normale Getriebe" wieder verwendet worden? Und das Sportgetriebe mit 1.Gang li. u. ist doch nur im 323i verbaut worden, oder ? @seico: bzgl. des Wertes: Man hat mir mal eins für 200 Euro angeboten, die Dinger sind aber im Motorsport heiss begehrt.....ich denke nicht, dass man es ernsthaft für den Kurs bekommt...... Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 9. Januar 2005 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2005 normal und us-m3: 3.83 2.20 1.40 1.00 .81?? 3.45 1.98 1.26 1.00 .73sport (wie 320i?): 3.35 2.03 1.36 1.00 0.81 (dogleg?? m.a. ja!)m3 euro: 3.72 2.40 1.77 1.26 1.00 (dogleg)gruppe A m3: 2.337 1.681 1.358 1.150 1.00 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 10. Januar 2005 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2005 Genau degrees ! Das mit 3.45 - 0,73 muesste das Getrag-"Sportgetriebe" mit dem normalen Schaltschema sein. Aber bist Du Dir da sicher mit den 0,73 ? Dann kann es ja nur mit der 3.91er Achse verbaut worden sein, sonst fährt der 325 ja gar nicht mehr..... Aber das dogleg aus dem 323i (Kennung "GF") hat m.E. den 5. Gang mit 1.00 , oder etwa nicht ?!? Woher hast Du die Daten ? Steve Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
