Für was sind diese 2 kabel da ?
ich hatte heut mal meine spiegeldreiecke ab da diese geklebt waren und da kamen 2 kabel hervor für was sind diese ?Hochtöner?http://s14.directupload.net//images/user/120310/voombk9y.jpg
Auf der fahrerseite hab ich keine gefunden vllt sind die runtergerutscht?
und noch ne frage wie sind den die dreiecksabdeckungen ab werk befestigt?
Bearbeitet: von Plymouth Cuda
http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif
https://e30-talk.com/topic/84708-f%C3%BCr-was-sind-diese-2-kabel-da/
jupp, Hochtöner.
Das Dreieck ist geklipst.
https://e30-talk.com/topic/84708-f%C3%BCr-was-sind-diese-2-kabel-da/#findComment-1119012
...im ersten steckt der abgebrochene Pin der Verkleidung, der 2. Halter weiter unten fehlt wohl.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/84708-f%C3%BCr-was-sind-diese-2-kabel-da/#findComment-1119207
  • 4 Wochen später...
So hab etwas neues gefunden Motorraum rechte seite hab geschaut alle stecker sind angeschlossen aber der ist übrig .
http://s7.directupload.net/images/user/120404/o8ekv4ai.jpg
http://s14.directupload.net/images/user/120404/xq5hlfv6.jpg
https://e30-talk.com/topic/84708-f%C3%BCr-was-sind-diese-2-kabel-da/#findComment-1131453
Aderfarbe Violett/Schwarz und Braun/Grau, oder?
Und Du meinst Motorraum Fahrerseite?
Dann isses der Stecker für den Anschluss SWRA an den Hauptkabelbaum.
Das Violette ist Klemme 58 "Licht"
Das andere geht im Sicherungskasten an das Wisch/Waschrelais an den zusätzlichen Pin für die Intensivreinigung und startet die 3. Pumpe
Georg
https://e30-talk.com/topic/84708-f%C3%BCr-was-sind-diese-2-kabel-da/#findComment-1131559
