Zv spinnt ????
Hallo gemeinde ich weiss das dieses thema schon oft angesprochen wurde aber ich hab für meinen fall leider nichts gefunden.
Also mein problem ist das bei meinem 2 türer e30 die zv garnicht mehr funktioniert seit paar tagen.
funkanlage ist auch dran, die zv hat vor 2 tagen funktioniert über handsender und über türschloss und seit gestern funkt. die zv nicht mehr.
Ich kann alle türen manuell mit dem schlüssel abschließen und öffnen.
zv steuergerät hab ich extra damals aus dem boxenfach rausgeholt und unter der lenksäulenverkleidung verbunden damit der nicht feucht wird.
Ich hab schon 3 funktionierende zv steuergeräte ausprobiert.
A säulen stecker hab ich auch durchgecheckt!!!! Ist nix.
Sicherung hab ich natürlich auch schon von anfang an geprüft.
Mich nervt das wirklich.
Kurze frage wenn der funksender kaputt wäre müsste ich doch vom türschloss her noch ab und aufschließen können per zv oder???
Was kann ich noch prüfen?????? Bin ratlos???!!!!
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/84695-zv-spinnt/
Hast du denn mal gemessen, ob das Zv Steuergerät auch Strom bekommt?
Ich hatte nämlich auch das Problem, dass meine Zv mal ging und dann wieder ein Totalausfall hatte.
Bei mir wars ein Kabelbruch in einen der beiden Kabel mit 12 V, die durch den Türkabelbaum verlaufen.
Denn beim Zv Steuergerät kommt erst Strom an, wenn das durch den Stecker in die Tür und wieder zurück ist.
Ich habe einfach beide Stromführenden Kabel hintem Lautsprecher miteinander verbunden, damit der Strom nicht erst durch die Türen gehen muss.
Seit dem klappt alles einwandfrei.
https://e30-talk.com/topic/84695-zv-spinnt/#findComment-1118916
war da nicht was, dass das ST nur im senkrechten Stand funzt?
https://e30-talk.com/topic/84695-zv-spinnt/#findComment-1118927
