Sir Gulvin Geschrieben: 8. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2012 Hallo Jungs, ich hatte mir vor einem guten Jahr bei ebay schöne Ventilkappen geschossen mit BMW logo. Gibt es da ja massenweise.Hatte die nach dem Sommer auf den Winterfelgen und wollte die dann im Sommer wieder auf die Sommerfelgen schrauben...ABER die Dinger waren fest. Und zwar richtig. Selbst mit Zange und Zerstörung des kompletten Ventils blieben die Kappen drauf, wie festgeschweisst.Ein Kumpel meinte dann, dass liegt am Material, was sich durch Nässe, Salz, etc mit dem Gewinde der Ventile "verbindet".Aber es muss doch solche Kappen geben, die man auch nutzen kann, oder?! Plastik oder so... Wie sind Eure Erfahrungen?! Danke,Kai Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84641-reifen-ventilkappen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2012 ist mir mit Metallkappen auch schon passiert.Aber mit 2 Zangen, gegenhalten am Ventil, gingen die dann doch wieder runter.Seitdem fette ich die Kappen bzw. das Ventilgewinde etwas ein!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84641-reifen-ventilkappen/#findComment-1118074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 8. März 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2012 ja, das werd ich dann wohl auch machen. Und öfter mal drehen und wohl nur im Sommer nutzen... aber bescheuert ist das schon! Warum nehmen die Hersteller nicht ein Material, was dafür geeignet ist:klatsch: Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84641-reifen-ventilkappen/#findComment-1118092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TobiasL Geschrieben: 8. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2012 Kannst mal nen Foto von den Kappen posten?! War auch am überlegen mir welche zu holen, nur nich das die irgendwie zu klobig sind ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84641-reifen-ventilkappen/#findComment-1118098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. März 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2012 so eine Grundsatzfrage hab ich mir gar nicht erst gestellt.Sauer war ich auch, dass die schönen Kappen nur für die Optik waren.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84641-reifen-ventilkappen/#findComment-1118100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 8. März 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2012 jUnd öfter mal drehen und wohl nur im Sommer nutzen... Regelmäßig Luft prüfen minimiert auch Dein Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84641-reifen-ventilkappen/#findComment-1118101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. März 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2012 jUnd öfter mal drehen und wohl nur im Sommer nutzen... Regelmäßig Luft prüfen minimiert auch Dein Problem. stimmt schon hinterher ist man immer klüger Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84641-reifen-ventilkappen/#findComment-1118105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 9. März 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2012 genau! Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84641-reifen-ventilkappen/#findComment-1118796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
