Passt ein Federbein aus Touring in Limo?
clemens
...frei nach Radio Eriwan: Im Prinzip ja, der 92er Touring wird oft 51er Federbeine haben, der 89er 316er sicher 45er. Die Federn hinten von Touring sind etwas kräftiger, da sie mehr Eigengewicht / Zuladung verkraften müssen.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
also ich kann dir sagen, dass die hinteren federn andere sind!
das problem hatte ich damals auch. der touring hat stärkere federn hinten, damit er mehr last tragen kann.
und wegen vorne: müßte eigentlich passen. wenn ich mich recht errinere hat nur der 6zylinder die "großen" federbeine. da beide fahrzeuge 4zylinder sind dürfte das passen. nagel mich aber bitte nicht fest.
Seht das Leben nicht so ernst. Ihr kommt hier eh nicht wieder lebend raus!
...da das Federbein ned konisch ist einfach irgend wo am " Rohr " Mechanisch ist es dann egal ob Du da ein 45er oder 51er drin hast. Muß man nur später beim Ersatzteilkauf ( Stoßdämpfer ) dran denken.
eta - thomas
die größe des federbeins ist für die dämpfer entscheidend, da die als "patrone" in das federbein eingelassen werden.
gemeint ist der durchmesser des federbeins. am besten zu messen an dem langen gerad stück zwischen bremse und feder.
mit einer schieblehre, pie mal daumen und einem zollstock oder du misst den umfang und rechnest mit der kreisformel den durchmesser aus.hast ja nur zwei möglichkeiten...
45mm oder 51mm.
haben beide fahrzeuge abs?!? du kannst zum beispiel kein federbein aus der limo in den touring einbauen obwohl beide den gleichen durchmesser haben, wenn die limo kein abs hat! das abs federbein hat zusätzlich noch ein loch für den abs sensor! das solltest du auch beachten!
