ich habe hier ein kleines Problem. Das Seitenleder vom Sitz löst sich von der Wange unten. Siehe Bild. Wie und womit kann ich das Leder wieder ankleben. Das Problem besteht darin das das Leder kürzer ist als die Wange. Ich habe keine Erklärung warum das Leder sich so zusammengezogen hat. Also muß es irgendwie gedehnt werden, damit es wieder ganz drüber passt. Kann mir jemand einen Rat geben wie ich es wieder perfekt hinbekomme?
Danke und Gruß Torsten
... denn einmal is keinmal
https://e30-talk.com/topic/84539-leder-am-sitz-l%C3%B6st-sich/
Du könntest theoretisch versuchen es mit Lederpflege so bearbeitet zu bekommen, dass sich das Leder wieder etwas dehnen lässt, um dieses dann wieder überzuziehen und anzukleben.. allerdings denke ich das es einfacher ist sich einfach eine gebrauchte Rückschale für den Sitz zu besorgen..
https://e30-talk.com/topic/84539-leder-am-sitz-l%C3%B6st-sich/#findComment-1116546
Anbauteile abbauen und dann die zwei Schräubchen unten lösen und nach oben abheben.
Dann das Ganze mit 3 M Sprühkleber oder auch einfachem Kraftkleber in Ruhe im beheiztem Wohnzimmer wieder fixieren.
https://e30-talk.com/topic/84539-leder-am-sitz-l%C3%B6st-sich/#findComment-1116684
Jepp.
Das ist kein Leder und Kunststoff schrumpft bei Hitze wenn das nicht verhindert wird.
Da wo sich der Kleber gelöst hat wird es eben nicht mehr verhindert und deswegen zieht es sich zurück.
Das mit dem fixieren ist so weit richtig.
Ich würde das Kunstleder aber vorher noch etwas erwärmen und dann etwas dehnen sonst kann es durchaus sein, dass es nicht mehr ganz über die Form reicht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/84539-leder-am-sitz-l%C3%B6st-sich/#findComment-1116784
Danke für Eure Kommentare. Finde diese sehr hilfreich und werde am Wochenende Hand anlegen.
Gruß Torsten
https://e30-talk.com/topic/84539-leder-am-sitz-l%C3%B6st-sich/#findComment-1117080
  • 2 Wochen später...
Gibts Neuigkeiten? Habe selbiges Problem..
Ich suche folgende Teile: http://e30-talk.com/suche/t-diverse-teile-gesucht-119497.html
Sportsitze in Hahnentritt gesucht!
https://e30-talk.com/topic/84539-leder-am-sitz-l%C3%B6st-sich/#findComment-1121837
Machs so wie geschrieben.
Ich hab das damals bei meinem M auch machen müssen.
Da war sogar noch mehr weg wie auf dem Bild und das hat damnn gehalten bis ich ihn abgegeben habe.
Georg
https://e30-talk.com/topic/84539-leder-am-sitz-l%C3%B6st-sich/#findComment-1121912
