Ich hab ja nun meine Fritzbox 7390 und den Sunwatch Logger.
Denn will ich nun auch erreichen wenn ich unterwegs bin.
Ich hab mich jetzt bei slefhost.de angemeldet und nen Domainnamen bekommen.
Nun wollte ich die Portfreigabe machen aber die Fritzbox sagt mir, daß es schon ne Portfreigabe gibt. Undzwar für meinen PC.
Bezeichnung: HTTP Server
Protokoll: TCP
Port: 80
Muß ich den nun deaktivieren?
Wozu ist diese Portdreigabe gut? Ich hab sie nicht eingerichtet!
Wenn ich die Portfreigabe für den Logger einrichte ist das dann auch HTTP Server?
Gruß Thomas
Bearbeitet: von Grimmjar
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/84502-dyndns-und-portfreigabe/
hast die vorhandene Portfreigabe jetzt gelöscht und eine neue erstellt?
Bei meiner FritzBox waren damals auch 2 oder 3 Portfreigaben werksseitig eingerichtet.
https://e30-talk.com/topic/84502-dyndns-und-portfreigabe/#findComment-1116096
Die vom PC habe ich deaktiviert weil ich die wahrscheinlich mal wegen dem Drucker gemacht habe.
Aber sicher bin ich mir nicht.
Eine zweite Portfreigabe mit HTTP; TCP und Port 80 wollte die Fritzbox nicht annehmen. Kam die Meldung: Fehler: Eintrag schon vorhanden!
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/84502-dyndns-und-portfreigabe/#findComment-1116119
  • 8 Monate später...
Ich hab, nachdem meine Fritzbox defekt war, ein Ersatzgerät bekommen.
Alles so eingestellt, daß ich zugriff übers Netz habe.
Das klappte nur einen Tag und nun komme ich übers Netz nicht mehr drauf.
"Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung"
Was kann sich da geändert haben, daß es von einem Tag auf den anderen nicht geht?
DYN Account hab ich über Selfhost.de
Da habe ich auch nix geändert.
Kann jemand sehen ob da was nicht stimmt?
Fehlt ein Häkchen?
"Authentifizierung per GET-Parameter" Ist das auch richtig oder muß das HTTP sein?
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/84502-dyndns-und-portfreigabe/#findComment-1226015
Ich vermute, dass sich deine IP geändert hat und deine DYN-Domain noch auf die alte IP verweist. Überprüfe mal deine DYN-Einstellungen, ob alles korrekt an Selfhost übertragen wird.
https://e30-talk.com/topic/84502-dyndns-und-portfreigabe/#findComment-1226375
Jupp,
da haben wir den Fehler....
Aber ich war mir absolut sicher, daß alles richtig ist weil es ja nach dem ersten einstellen ging.
Ich werd alt....
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/84502-dyndns-und-portfreigabe/#findComment-1226458
Wahrscheinlich hat deine alte FritzBox die IP, die du an diesem Tag hattest noch an Selfhost übertragen, also hatte Selfhost bis zur Zwangstrennung deiner Verbindung noch die richtige IP. Auf der neuen FritzBox waren dann von Anfang an die Einstellungen falsch bzw. haben nicht funktioniert.
https://e30-talk.com/topic/84502-dyndns-und-portfreigabe/#findComment-1226497
