Steff Geschrieben: 1. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 Hi Jungs! hab bei meinem 3,5er Cabrio (211 PS) festgestellt dass die Lima ganz leicht schräg steht... grund dafür ist an der Befestigung am Block das Gummilager, dass schon sehr zusammengedrückt ist. Deswegen "ziehts" die Lima Richtung Beifahrerseite. Ich hoffe ich habs einigermaßen gut beschrieben, damit ihr wisst welches Lager ich meine... Jetz hab ich im ETK schon geschaut, aber ich finds irgendwie nicht...könnt ihr mir da weiterhelfen? Danke schonmal! GrußSteff Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84378-m30-befestigung-lima-lager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 1. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 Hersteller Lima? Aber beim M30 kenn ich nur Bosch. Was für ein Gummilager? So sehr ich auch überlege, mir fällt da kein Gummilager ein.Die Lima ist einmal am Halter am Block mit einer langen Schraube befestigt und dann ist da der Winkel, mit dem man die ganze Geschichte spannt. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84378-m30-befestigung-lima-lager/#findComment-1114333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 1. März 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 An dem Halter am Block... da wo man die Schraube zur Befestigung durchsteckt... da innen drinn ist so eine art Gummilager bei mir... is echt total schwer dass zu beschreiben. Und der Gummi ist schon ziemlich "gedrückt"... deswegen steht die lima nimmer gerade... Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84378-m30-befestigung-lima-lager/#findComment-1114338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 1. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 Mach einfach weg, da ist beim M30 mit 211PS nix aus Gummi. Halter ist mit Schrauben (4-5??) am Bock verschraubt.Lima steckt im Halter und Schraube, Mutter, Scheibe.Winkel an Halter mit Schraube, Mutter, Scheibe.Winkel an Lima mit Schraube und Spannrad, Mutter + Scheibe. Mir ist da noch nie etwas aus Gummi aufgefallen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84378-m30-befestigung-lima-lager/#findComment-1114342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 1. März 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 sicher das es ein M30 ist?? ""duckundwech"" Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84378-m30-befestigung-lima-lager/#findComment-1114344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 1. März 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 Scheisse!!!!!! Etz wo du es sagst.... ich schau heut abend mal nach ob da wirklich einer drin ist....*boing* Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84378-m30-befestigung-lima-lager/#findComment-1114346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 1. März 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 naja wie Oli schon sagt,ömmmmm schreibt,da is nix mit Gummi. Beim M20 ja.darum. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84378-m30-befestigung-lima-lager/#findComment-1114350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 1. März 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 Ich mach a Photo heut abend... dass sollte alles erklären... habs vielleicht auch am doofsten beschrieben, wies auch geht.... Hab mir auf der e30.de seite in den Fotostories einige 335i angschaut, und bei denen schaut die Halterung teilweise anders aus als bei mir... In diesem Sinne Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84378-m30-befestigung-lima-lager/#findComment-1114356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 1. März 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 Ich mach a Photo heut abend... dass sollte alles erklären... habs vielleicht auch am doofsten beschrieben, wies auch geht.... Hab mir auf der e30.de seite in den Fotostories einige 335i angschaut, und bei denen schaut die Halterung teilweise anders aus als bei mir... In diesem Sinne M40,bei dir. "jetztaberganzschnelllauf":-UU Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84378-m30-befestigung-lima-lager/#findComment-1114358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 1. März 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2012 Ja ja... da macht sich einer aber ganz schön beliebt bei mir Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84378-m30-befestigung-lima-lager/#findComment-1114360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 2. März 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2012 So meine Herren... anbei ein Bild.... leider isses ned allzugut... Licht in der Werkstatt nicht dass allerbeste.... und der Blitz der Cam streikte auch... aber vielleicht kann mans ja erkennen... Habe mittlerweile den verdacht dass bei mir evtl. eine Lima vom M20 verbaut wurde??? Hab den M30 Umbau seinerseit machen lassen... weil ich selbst nicht die Möglichkeiten/Fertigenkeiten habe... Schaut es einfach mal an, vielleicht könnt ihr mir ja helfen... GrußSteff Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84378-m30-befestigung-lima-lager/#findComment-1114670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 2. März 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2012 Normal ist da keine Luft, das sitzt alles paß.Gummi wäre mir da auch nicht bekannt. Da hat jemand eine unpassende LiMa verbaut.Was steht denn drauf, leistungsmäßig? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84378-m30-befestigung-lima-lager/#findComment-1114706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 2. März 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2012 Scheint eine Valeo zu sein, wenns überhaupt was ausm E30 ist. Was für ein Halter kann man nicht wirklich erkennen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84378-m30-befestigung-lima-lager/#findComment-1114750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 2. März 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2012 Schief sitzt se auch noch. Wie du schon sagst warscheinlich ne M20 Lima... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84378-m30-befestigung-lima-lager/#findComment-1114751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 2. März 2012 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2012 Werd heut nachmittag mal schaun, welche Daten das Teil hat.... Was meint ihr denn so... wenn ich mich entschließe eine originale M30 Lima zu besorgen.... gebraucht oder neu? Mit gebrauchten Teilen isses ja immer so ne sache.... oder könnte man bedenkenlos zu einer gebrauchten Lima greifen? Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84378-m30-befestigung-lima-lager/#findComment-1114771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 2. März 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2012 Eigentlich schon, wenn Du notfalls bissl Arbeit nicht scheust. Regler gibts für ~30€, Lager neu machen, kosten auch nicht viel. Damit sind die meisten Lima wieder für lange Zeit einsatzfähig.Dann muss man schon Pech haben, das die Diodenplatine kaputt ist. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84378-m30-befestigung-lima-lager/#findComment-1114792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 7. März 2012 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2012 So.... hab mittlerweile nachgeschaut welche bei mir nun verbaut ist... Es ist eine Bosch 65 Ah... also die von meinem vormals verbauten M20B25.... Ich werd einfach "unterlegen" bzw. dazwischenlegen, damit sie in der Halterung gerade steht... Weil ausreichend ist die LiMa denke ich allemal... zumal ich in meinem Cabrio ja so gut wie keine zusätzlichen "Verbraucher" habe.... Ne orginale M30 hat ab 90 Ah aufwärts... aber ich fahr schon seit 3 Jahren so rum... also werd ichs vorab mal so lassen... Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84378-m30-befestigung-lima-lager/#findComment-1117282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
