Motor läuft vermutlich auf 5 Zylinder
Guten Tag,
Bin mit meinem E30 325i auf die Arbeit gefahren und es gab keinerlei Probleme.
Als ich ihn abends startete um nach Hause zu fahren hatte ich den Eindruck er würde nur noch auf 5 Zylinder laufen und dies änderte sich nicht während der 10 minutigen Fahrt nach Hause.
Weiss jemand was das sein könnte??
Gruss :-p:-p
https://e30-talk.com/topic/84365-motor-l%C3%A4uft-vermutlich-auf-5-zylinder/
Schau mal Zündkabel. könnten ev. einen massekontakt an der Karosserie haben. Wann hast du die Zündkerzen/Verteiler das letzte mal gewechselt?
mfg
Zylinder statt Kinder
https://e30-talk.com/topic/84365-motor-l%C3%A4uft-vermutlich-auf-5-zylinder/#findComment-1114142
Zündkabeln wsl schon etwas länger frisch :) Versuche zu lokalisieren welcher Zylinder nicht läuft - bzw ob überhaupt ein Zylinder nicht läuft. Dazu die Zündkerzenstecker der Reihe nach abstecken. Bei jedem Abstecken müsste er noch unrunder laufen. Falls sich bei einem Stecker keine Bemerkung breit macht, dann müsste das entweder mit Zündanlage oder Einspritzung zusammenhängen.
mfg
https://e30-talk.com/topic/84365-motor-l%C3%A4uft-vermutlich-auf-5-zylinder/#findComment-1114166
evtl. schlägt auch ein zündkabel durch.. oder die ventildeckel-dichtung ist undicht und etwas öl steht in den löchern der zündkerzen... finger / verteiler geprüft? zündspule?
https://e30-talk.com/topic/84365-motor-l%C3%A4uft-vermutlich-auf-5-zylinder/#findComment-1114180
  • 2 Wochen später...
Und, was war`s?
Kurze Info für alle, die mal die Suche bemühen, wäre schon nicht verkehrt.
Da spart man sich viele neue Threads zu immer denselben Themen.
https://e30-talk.com/topic/84365-motor-l%C3%A4uft-vermutlich-auf-5-zylinder/#findComment-1120083
  • 4 Wochen später...
wahrscheinlich ein marderschaden...... sowas von offensichtlich, wenn man den vorderen deckel mal hochmacht. traut sich wohl nicht das hier zuzugeben.:devil:
https://e30-talk.com/topic/84365-motor-l%C3%A4uft-vermutlich-auf-5-zylinder/#findComment-1132491
