K&N 57s Kit
Zu deiner eigentlichen Frage weiß ich keine Antwort.
Aber was erhoffst du dir von dem Luftfilter? Doch hoffentlich nicht die im Werbetext versprochene Mehrleistung?
Grüße
Christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
inkl. Luftmengenmesser
gerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential
_______________________________________________
https://e30-talk.com/topic/84315-kn-57s-kit/#findComment-1113685
Dann lieber BMC oder GREEN !
Und wenn du dir Sorgen um die Eintragung machst....der TüV der dir den M30 einträgt trägt auch normalerweise ne andere Lufibox ein.
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/84315-kn-57s-kit/#findComment-1113703
kauf dir lieber eine BMC Carbon Airbox.
Die kostet wahrscheinlich das gleiche.
So eine kommt bei mir demnächst auch noch rein.
https://e30-talk.com/topic/84315-kn-57s-kit/#findComment-1113767
mit der BMC ziehst du keine warme Luft.
Die würde passen http://www.bmc-sportluftfilter.de/090@CDA85-150/BMC-Universal-Carbon-Airbox-CDA85-150.htm
Stefan-E30 fährt diese bei seinem M30
https://e30-talk.com/topic/84315-kn-57s-kit/#findComment-1113779
DAnn solltest du deine Ansaugspinne umbauen, das du auf der Fahrerseite ansaugst, hat Stefan bei seinem Touring glaube ich gemacht. Dann solltest du hinter deinen scheinwerfern die Kunststoffabdeckungen öffnen und die Ziergitter zwischen den Scheinwerfern ebenfalls bearbeiten (wie beim M3). DAnn haste das maximum an "kalter" luft. solange die Ansauge immer über die Krümmer läuft. wird das immer bisschen warm, ausser du baust unter die Ansaugleitung ne statische Platte (z.B. aus Alu oder Edelstahl) und beklebst die Krümmerseitig mit nem Hitzeschutz.
https://e30-talk.com/topic/84315-kn-57s-kit/#findComment-1113780
das ding da von K&N macht garnix.... ;-)
der kasten der da drum gebaut is, der macht den Sound grad wieder kaput... ;-)
drum ist er ja auch für alle zugelassen... hehe
die BMC Carbon Airbox is klasse....
ich behaupte nicht das man Mehrleistung hat... aber der Sound is klasse.... nicht zu arg.... und sie schaut einfach cool aus...
Kaltluft.... warum und woher?? das Teil von K&N is ja so gesehen nix anderes.... wenn du vorne nix drauf machst das die Luft richtig geleitet wird dann saugt auch das Teil warme Luft ein....
das mit Sauge umbauen... haben wir ja schon erörtert wegen kühler oder nicht.... aber mir egal.. ich wollts dennoch umbauen.... und es bleibt auch so... ;-)
also wenn anderer Luftfilter.. dann kann ich auch nur zur BMC raten...
https://e30-talk.com/topic/84315-kn-57s-kit/#findComment-1113808
Hatte erst die Freude beim Eintragen,die K&N 57i IST NICHT!!!!!
https://e30-talk.com/topic/84315-kn-57s-kit/#findComment-1113814
jup RR aber das hier is 57S... nicht das offene 57i
https://e30-talk.com/topic/84315-kn-57s-kit/#findComment-1113841
Sieht interessant aus.
Wäre evt ne Option für M50/52 usw Umbauten um das "Problem" mit dem Luftftilerkasten zu umgehen.
Habe jetzt aber nicht so richtig entnehmen können ob da jetzt ne ABE oder nur n Teilegutachten bei ist.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/84315-kn-57s-kit/#findComment-1113861
