revilo91 Geschrieben: 27. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2012 Hi, ich bekomm mein Motor nich hin das er nich mehr klackert.. hydros neu sowie die Hebel und Öl....An was kann es noch liegen??? Gruss oli Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84242-m40-motor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 27. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2012 Nockenwelle auch getauscht bzw. wie sie die aus?Welches Öl fährst du? Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84242-m40-motor/#findComment-1112653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heli Geschrieben: 27. Februar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2012 Es dauert einige Zeit oder km, bis sich die Hydros mit Öl füllen...Vielleicht ist es nur das? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84242-m40-motor/#findComment-1112656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 27. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2012 Du musst beim m40 eigentlich mit nem gewissen "Grundklackern" leben müssenn. Hab noch keine gesehn, der wirklich komplett ruhig ist. Hab bei mir auch Nockenwelle, Schlepphebel, Ölrohr, et. getauscht und neues 10W40 Öl rein. Klappern war danach wesentlich leiser aber weg wirds wohl nie ganz sein. Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84242-m40-motor/#findComment-1112657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 27. Februar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2012 Meiner klackert nicht. Zumindest Nockenwellentechnisch. Kann es denn sein, daß du das Tickern der Injektoren hörst? Die sind nämlich schon ganz schön laut. Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84242-m40-motor/#findComment-1112668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
revilo91 Geschrieben: 27. Februar 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2012 Also nockenwelle sieht noch gut aus und Öl läuft auch gut, also das Rohr is auch nich zu.Das klackern ist echt laut gegen davor und es kommt wenn man davor steht von rechts. Öl hab ich 10w40 drin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84242-m40-motor/#findComment-1112680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 27. Februar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2012 Meinst du mit gegen davor bevor du die Schlepphebel und hydros getauscht hast wars leiser? Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84242-m40-motor/#findComment-1112682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
revilo91 Geschrieben: 27. Februar 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2012 Ja Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84242-m40-motor/#findComment-1112684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
