BMW-Maddin Geschrieben: 26. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2012 Hallo Leuts,also in meinen E30 wollte ich jetzt n neueren Radio verbauen. Wie ich den alten rausgezogen habe, hab ich gesehen das ich noch diese Einzelstecker habe. Adapter hab ich schon da liegen von 17 poligen auf ISO. Also müsst ich ja jetzt ein Stecker bauen der für den Adapter passt und dazu die Kabel umpinnen. So ich hab nur Vorne Lautsprecher und wollte die Hinten gerne noch reinbauen. Muss ich dann extra neue Kabel von hinten bis vorne ziehen weil ja hinten keine sind oder sind die schon "reingelegt". Wenn ja muss ich irgenwas beachten wenn ich neue Kabel ziehe außer natürlich den Querschnitt. WEnn ich dann schon dabei bin kann ich ja dann die hinteren Lautsprecher gleich mit in den neuen Stecker pinnen. Ist da nun irgendwo einen Hacken? oder kann ich auch einen Kabelbaum nehmen mit 17 poligen Stecker den ich dann einfach an dem SA-Stecker gegen den alten Tausch. Oder geht des nicht so leicht. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84211-iso-auf-einzelstecker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 26. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2012 Meiner Meinung nach geht das.Wenn ein kompletter 17er Kabelsatz bereitliegt,einfach umstecken.Den alten Kabelsatz zurückbinden.Kabel nach hinten liegen nicht. 0.7mm dürften genügen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84211-iso-auf-einzelstecker/#findComment-1112326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 27. Februar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2012 Ok gut danke:beemwe: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84211-iso-auf-einzelstecker/#findComment-1112736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 28. Februar 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2012 So ich werde mir nun selber was eine Adapter bauen von Iso auf Einzelstecker:beemwe: Wen erwünscht kann ich ja dann mal ein Bild hochladen. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84211-iso-auf-einzelstecker/#findComment-1113398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. Februar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2012 Ganz ehrlich gesagt: Die Einzelstecker wirst Du nie im leben mehr einsetzen - selbst nicht al sOldtimer weil das keine Bedingung für H ist.Daher würde ich mir nen ISO auf Einzeladern Adapter besorgen, die Einzelstecker kappen und mit dem ISO Stecker verbinden.Die hinteren LS musst Du eh neu ziehen und vorne musst Du überlegen ob Du neue Kabel nimmst oder die vorhandenen. ISO auf Einzelstecker is nämlich nicht so wirklich einfach.Die alten DIN Lautsprecherstecker kriegt man zwar ab und zu noch als Buchsen bei Conrad etc. aber die anderen Anschlüsse sind nicht alle normale Flachstecker Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84211-iso-auf-einzelstecker/#findComment-1113624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Maddin Geschrieben: 29. Februar 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2012 Ja ist mir dann spät abends in der Garage auch gekommen. Hinten am Radio geht ja immo nur + - und das Schaltkabel rein. Und noch Lautsprecher rechts links. Habs mir jetzt so überlegt. Hab schon einen Adapter von Iso auf 17 Polig daliegen. 17Poligen Stecker hat man ja die Belegung. Da die Kabel abzwicken und die Einzelstecker die Stecker abzwicken und mit schönen Steckern verbindern. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84211-iso-auf-einzelstecker/#findComment-1113798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
