Krieg den nicht Warm ;)
Sooo...ich melde micht zurück, mit schlechten Nachrichten !
Ich habe jetzt WaPu, Thermostat, Keilriemen.....gemacht,
jedoch ist das Problem immernoch....
Nur ist mir aufgefallen, wenn er Kalt ist, und Warm wird, geht er bis kurz vor die mitte,
und dann denke ich, macht das Thermostat auf, und er geht zurück auf die
alt-bekannte Stelle. Macht das Thermostat auf, aber nicht zu ? Keine Ahung, ist aber neu von
BMW, von der Firma Weahler oder so...
Jedenfalls, wenn ich ihn trette, dann geht er über die mitte, und genauso gestern als ich
im Stau gestanden bin, geht die Nadel über die Mitte in Richtung rot.
Heute früh, musste ich Kühlwasser nachschütten, und zwar nicht wenig, Kopfdichtung....
ist nüschts, ist schon alles überprüft. Druck ist auch keiner auf den Schläuchen..
Jetzt bin ich nach Hause gekommen, und sehe Kühwasser aus dem Überlaufschlau laufen,
auch nicht gard wenig....irgendwas stimmt da nicht
Könnt ihr mir da helfen ??
MfG
Bearbeitet: von L_Toni
https://e30-talk.com/topic/84197-krieg-den-nicht-warm/page/2/#findComment-1115410
Das ist ja leicht unschön...
Thermostatgehäuse und WaPu alles dicht? Wenn dort rauspieselt hinterlässt es auf dem Motorblock eindeutige Spuren durch den Frostschutz. Ansonsten bleibt nur, dass du nich die Luft aus dem System bekommen hast. Spinnende Temp-Anzeige kann man bei dir wohl ausschliessen.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/84197-krieg-den-nicht-warm/page/2/#findComment-1115470
wenn die Anzeige gut bemuttert ist, bleibt nur noch Luft im Kühlkreislauf bzw. im Wärmetauscher.
Wenn du dann noch den Thermostat genommen hast, der schon bei 80 Grad öffnet, musst du halt mit den angezeigten Werten leben.
Ist ja schließlich alles "im grünen Bereich"!
https://e30-talk.com/topic/84197-krieg-den-nicht-warm/page/2/#findComment-1115476
Welches Thermostat muss ich dann einbauben, das ich wie alle anderen
den Zeiger auf 90° habe, denn will nicht so ne zamgeschusterte Kiste habe,
wo nichts funzt !!!
https://e30-talk.com/topic/84197-krieg-den-nicht-warm/page/2/#findComment-1116436
MfG
..das hört sich nach Luft im System an!
https://e30-talk.com/topic/84197-krieg-den-nicht-warm/page/2/#findComment-1116447
Denke ich auch, nur habe ich den schon öftermals entlüftet !
Und entlüftet der sich nicht von selbst, hat ja nen Ausgleichsbehälter ..
https://e30-talk.com/topic/84197-krieg-den-nicht-warm/page/2/#findComment-1116448
