Endtopf... allgemeine Endrohrfrage...
Hi Jungs!
Bin gerade dabei meinem Endtopf neue Endrohre zu verpassen.... was meint ihr so von 2 x 76mm Rohrdurchmesser? Ist ja noch nicht so auffällig oder? Die Rohre kommen an einen Universall-ESD aus Edelstahl... dieser hat 2 Ausgangsrohre mit 65mm Durchmesser... leider sind die sehr kurz (stehen nur ca. 8 cm vom Topf weg), daher möchte ich noch 2 Endrohre dranbrutzeln... soll mehr oder weniger Original aussehn, sprich angeschrägte Rohre und in leichtem Winkel angesetzt anschweissen...
Danke Euch!
Steff
:-UU
"Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!"
Homer J. Simpson in "Der Bierbaron"
:-UU Nunc est bibendum! :-UU
https://e30-talk.com/topic/84112-endtopf-allgemeine-endrohrfrage/
76 mm ist zivil, hat der Sportauspuff von Supersprint auch (siehe Bild)
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/84112-endtopf-allgemeine-endrohrfrage/#findComment-1110982
Meiner müsste 2 x 70mm haben.. oder waren es auch 76mm ? müsste ich messen.
Aber ein Bild hab ich.
LG Tommi
https://e30-talk.com/topic/84112-endtopf-allgemeine-endrohrfrage/#findComment-1110996
Danke Jungs!
Dann werdens bei mir auch 76mm...
Steff
:-UU
https://e30-talk.com/topic/84112-endtopf-allgemeine-endrohrfrage/#findComment-1111011
LG Tommi
Wenn Supersport dann müssten es eigentlich 2x70mm sein...
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
https://e30-talk.com/topic/84112-endtopf-allgemeine-endrohrfrage/#findComment-1111106
Ich glaube, die meisten Anschweißrohre haben die Auflage, dass vom Original-Rohr (sofern es abgeflext wird) noch min. 20 mm stehen bleiben müssen...
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur
:klug:
https://e30-talk.com/topic/84112-endtopf-allgemeine-endrohrfrage/#findComment-1111119
Ah... gut zu wissen... danke Dir!
:-UU
https://e30-talk.com/topic/84112-endtopf-allgemeine-endrohrfrage/#findComment-1112499
76 finde ich beim E30 schon die Grenze.
70mm ist schon um einiges größer wie der originale Durchmesser vom 325i aber es bleibt noch genug Luft um die Rohre bis zum Rand der Schürze.
Bei 76 wird das IMHO schon eng und dadurch wirken sie IMHO zu groß.
Georg
https://e30-talk.com/topic/84112-endtopf-allgemeine-endrohrfrage/#findComment-1112616
