RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 1. Januar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2005 hi, wer kann mir sagen welche BMW Motoren problemlos in eine E30 318i eingebaut werden können? grussRainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8411-austauschmotor-f%C3%BCr-318i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 1. Januar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2005 Kommt drauf an......... eigentlich pasen 316i, 318i, 320i, 325i.................. rein...... je nach dem muß man halt hinten scheibenbremsen nachrüsten und natürlich anderes getriebe, Diff kabelbaum und alle anderen kleinteile wechseln......... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8411-austauschmotor-f%C3%BCr-318i/#findComment-78875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas318i Geschrieben: 1. Januar 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2005 kommt drauf an was bei dir problemlos ist. ohne änderung der m40 1.6, ohne viel aufwand der m42 1.8 (318is), die m20 2 bis 2.7 liter (320,323,325,325eta). natürlich auch der s14 aus dem m3/320is. auch kein riesen problem stellen die m30-motoren aus alten 5ern und 7ern dar, da bevorzugt der 3.5 liter aus 535/735i. oder die neumodischere variante mit M50/52, also den neuen 6-zylindern aus dem e36 bzw neueren e34. da bevorzugt die 2.5 liter oder 2.8 liter (M52) varianten. auch hier die m-gegenstücke aus M3 und M5. mit entsprechendem aufwand ist auch ein V8 aus 740/540 kein thema, ebenso wie die 750/850 V12. ist also alles eine frage des aufwandes. zum thema M30 3.5 findest du auf e30.de unter "335i" ALLE infos die du brauchst, zum M50 2.5 liter umbau, auch auf e30.de unter "325i 24V". das sind die beiden häufigsten umbauten wo preis/leistung stimmen. wenn der aufwand geringer sein soll und möglichst günstig, wäre der einfache umbau auf M20 2.5, also 325i, wohl das beste. Zitieren 2002-2004: '88 318i / NFL 4t / zinnoberrot || 2003-2005: '87 318i / VFL 2t / alpinweis2004-2006: '87 318i / NFL 4t / burgundrot || 2005-2009: '93 318i / Touring / lagunengrünAug. 2014: '90 318i / Touring / lagunengrün ("Mietwagenersatz")T.E.Photography // @Website // @Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8411-austauschmotor-f%C3%BCr-318i/#findComment-78876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 10. Januar 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2005 Ich habe auch ein 318i Cabrio, mit dem ich eigentlich zufrieden bin (Wagen hat erst 75.000). Das Auto hat ABS und damit (nach meinrm Kenntnisstand) die gleichen Bremsen wie der 325i. Was müsste denn dann umgebaut werden: Motor (klar)Auspuff (ebenso klar)Kabelbaum (auch klar)Kühler ?Getriebe ?Differential ?Kardanwelle ?Antriebswellen ?Instrumentenplatine ? GrussJonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8411-austauschmotor-f%C3%BCr-318i/#findComment-79843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 10. Januar 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2005 Das ist vielleicht nicht eindeutig gewesen: ich beziehe mich auf einen Umbau auf serienmäßigen 325 i Motor mit Kat. Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8411-austauschmotor-f%C3%BCr-318i/#findComment-79844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 10. Januar 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2005 ums komplett zu haben solltest du alles wechseln. die kardanwellen haben meines wissens unterschiedliche längen. ob jetzt die vom 325i gleich der vom 318i ist kann ich nicht sagen. sinnvoller weise sollte man direkt ein geriebe vom 325i inkl rest übernehmen. bremsen sind ja eh gleich da cabrio.im kombiinstrument könnte es reichen wenn du den codierstecker wechselst. kühler muss auch gewechselt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8411-austauschmotor-f%C3%BCr-318i/#findComment-79862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
